抗风柱与钢架连接
花花1203
花花1203 Lv.4
2011年06月23日 15:15:24
今天审图碰到一个问题,很费解,往大家一起探讨一下我做了一钢结构的排架厂房,边跨钢架与抗风柱采用一块弹簧板连接,边跨横向支撑是到边跨钢架,审图说横向支撑要直接到抗风柱上面,也就是说要做一个刚性支撑,这样的话抗风柱上的侧向弯矩不是都传给钢架了嘛,还受扭,这样对不??还有弹簧板设置在上翼缘好还是下翼缘好??
免费打赏
李丽珍
2011年06月27日 07:03:09
32楼
审图一般都要求设置在上翼缘
tmgc050307
2011年06月27日 10:13:48
33楼
钢结构没做过,不懂,学习下
lbp120d
2011年06月27日 10:29:36
34楼
设在上翼缘和下翼缘应该都是可以的,有些抗风柱就在刚架下面,不能侧边连,就是在刚架梁下翼缘连接。关键是抗风柱处要设置横向支撑,刚系杆这些,保证刚架梁稳定
qin.jq
2011年06月28日 07:53:31
35楼
楼主没错!
审图的错了!
就这么简单!
mini结构师
2011年06月28日 09:01:01
36楼
是支撑在上翼缘。下翼缘本身侧向支撑就比较少。上翼缘有屋面檩条保证侧向稳定。
yueyue_niao
2011年06月28日 10:20:17
37楼
如果是屋架的话,当然是上弦杆最好,下弦杆时需满足抗规9.1.14条。
至于屋面梁,还是设置在上翼缘板比较好,因为上翼缘板有檩条、系杆来直接传递水平力,避免受扭
dudusun
2011年06月30日 09:10:57
38楼
同意楼上的说法。
shenhaiying
2012年02月19日 09:57:24
39楼
同上述说法。在很多的钢结构书籍中都有说明。
dapao8119
2012年02月20日 15:57:46
40楼
最好能出个图,才能看清楚啊
liminjie443
2012年11月21日 16:00:41
41楼
抗风柱是摇摆柱?
