梁受力纵筋配筋率计算,是用钢筋面积除以混凝土有效截面面积(bh0)还是按《混凝土结构设计规范》构造章节的计算方法?我看很多例题验算梁配筋率都是采用的前者,前者在哪个规范上有体现?
22楼
8错8错,最小配筋率与配筋率是两个不同的概念,
最小配筋率据《砼》9.5.1条,按全截面计算,也即应采用h。
而配筋率按混凝土的一些教材是按有效截面计算的。
在对两者进行比较的时候应注意要有个h/h0的转换
23楼
非常对,就应该这样算,但是兰定筠和施岚青参考书上面弄的挺乱,一会这样一会那样的。也不知道注册考试时考官怎么看待这个问题?
24楼
最小配筋率是按h来算的,配筋率是按h0来算的 我赞同
25楼
这个施岚青的书说的很清楚了
26楼
16L的学习了!!
27楼
学习了,分析的透彻
28楼
29楼
16楼 有理
混规2010 P98 纵向受拉配筋率定义
30楼
gm0401 发表于 2011-6-24 10:31 我讲课时候是这么讲的:配筋率公式分母是bh0,但是规范给出的最小配筋率是按分母为bh算出来的,所以验算最小 …实际上是规范的混乱造成的。 89规范统一采用有效截面,即截面积采用bh0;2002规范编制时,部分专家认为用实际面积比概念更符合一些,于是配筋率概念修改为采用全截面积bh计算。但规范7.2.3条又延续了89规范的公式,不得不用bh0,于是概念出现了偏差。在建立最大配筋率和相对受压区高度的时候,公式复杂化。在验算最小配筋率的时候,如楼上所说,推导出来为As/bh大于等于最小配筋率。含义为全截面积。 教材和老师为给这种现象一个解释,一般说:承载力计算有效截面起作用,所以用h0,最小配筋率控制与受拉区,开裂时下部保护层砼也起作用,所以用h合适。于是老师和学生都觉得有道理,应用就更啰嗦。 水工钢筋砼规范编写组认为没有必要找麻烦,所以仍延续89规范,一律用bh0. 所以,各单位建议修订规范时还是恢复有效截面算法较好。因为如果要概念准确,最小配筋率应该按受拉区截面面积计算,用bh也是不对的,还不如概念模糊些,应用方便些更好一些。
31楼
16楼给的答案很威武
