我这里有个很大的难题,贴墙瓷面砖的卫生间的地面防水应该怎么做呢?如果先做地面防水再贴墙瓷面,就会将之前做的防水破坏;如果先贴墙瓷面再做防水,就会因为某些原因导致地面防水的上翻高度不够。求解~~~~合理工序!
33楼
施工工艺不对啊,就得先做防水,在贴砖的,如果觉得难度大就做两层防水绝对没问题的,假如管理上跟不上就怎么做也不行的,还是层思想上找根源吧。
34楼
工艺:找平层-防水层(四周墙面上卷200)-细石混凝土保护层(四周上卷部分抹水泥砂浆)-地面砖-四面内墙砖(地面妥善保护
35楼
做防水再贴砖
36楼
防水砂浆涂抹,然后防水剂
37楼
没什么疑问,肯定是先做防水后贴砖,还有砂浆保护层,施工注意点,怕什么啊,卫生间墙面你肯定要上翻的啊
1.8高就行了。
38楼
肯定是先放水后瓷砖啊 呵呵 这还不简单 主要看你施工质量了啊
39楼
没有疑问 先做防水。底部上翻20cm~30cm.淋浴位置要高1800cm,延展1800cm。如果是聚氨酯材料涂抹后表面要做粗糙处理,不然瓷砖容易脱落。
40楼
肯定先做防水再贴砖
41楼
傻 啊 这问题还要问~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 土木在线 就这样的技术水平问题吗~~~~~~~~~~~~~
42楼
沙发正解啊。
