卫生间防水的特大难题~~~求解~~~!!!
建筑顽石
2011年06月16日 16:26:40
我这里有个很大的难题,贴墙瓷面砖的卫生间的地面防水应该怎么做呢?如果先做地面防水再贴墙瓷面,就会将之前做的防水破坏;如果先贴墙瓷面再做防水,就会因为某些原因导致地面防水的上翻高度不够。求解~~~~合理工序!
免费打赏
yg32shark
2011年06月20日 15:43:22
23楼
肯定还是先做防水哈 只要是保护层做的好 贴砖上去还是没有问题的 一般还是丙纶防水 保护层施工后要注意养护!
cjd-24
2011年06月20日 17:26:13
24楼
先地面找平 再做防水 地面做保护层 墙面直接贴砖
hpx1605
2011年06月20日 23:45:34
25楼
聚氨酯上可以刷界面剂,瓷砖就可以贴牢了,还有如果卫生间不洗澡的话只要上翻20厘米,但如果要洗澡的话就最好满刷啦,一般吊顶标高也就2.4米。且起码需横竖两遍,可向业主算钱,很好解释的
奉劝楼主,这里千万不要偷工减料,毕竟防水要保5年的。
yangjianzhou
2011年06月21日 07:23:01
26楼
叫人家怎么贴瓷砖?
暴走的悟空
2011年06月21日 17:42:24
27楼
这个肯定是先做防水再贴砖啊
设计图纸上的构造做法肯定是有的
lszjypdzh
2011年06月22日 10:25:16
28楼
不错,学习了
njshjinhua
2011年06月22日 16:16:54
29楼
武汉、黄石、黄石岗、荆门、荆州、宜昌、襄樊代考网 www.jianhua88.com
浏阳、岳阳、株洲、长沙、怀化、吉首、湘潭、邵阳、衡阳代考网 www.jianhua88.com
山西、太原、大同代考网 www.jianhua88.com
南京、无锡、淮阴、徐州、常州、苏州、连云港、宿迁、扬州代考网 www.jianhua88.com
renwei1618
2011年06月22日 21:24:53
30楼
先做防水在贴瓷砖啊,怎么会伤到防水呢
ddysbaitu
2011年06月23日 08:03:06
31楼
肯定是先做防水后贴砖呀。
liuhuan19879
2011年06月23日 16:44:00
32楼
施工工艺应该是这样的:1.水泥砂浆地面找平层。2.防水层(通常有1、高分子卷材防水2、级乙烯丙纶防水(东方雨虹)四周卷墙面300mm,淋浴部分1800mm。3,保护层。4,水泥砂浆铺贴砖。通常是先铺贴墙面,在铺贴地面的。墙砖最下边一圈通常是铺贴完地砖后在铺贴的。
