是按门窗表的尺寸预留洞口还是要各边多预留1-2厘米呢?
12楼
不对吧,不应该缩小吧
13楼
1那么砌砖洞口1200*1800的,窗户会小一尺码的。。。
14楼
洞口尺寸1200*1800
15楼
就按那个尺寸留就是,窗户按图集比留口各小3cm。
控制窗口上顶也是个重点啊
16楼
说得都不一样
17楼
窗户的话宽度按门窗表留就行,高度的话上标高不变,下标高往下留出窗台压顶的高度~
上标高别忘了留过梁
18楼
每边缩尺1cm。
19楼
图纸上的门窗尺寸为预留洞口尺寸,门窗制作由现场实际尺寸确定,,,后期要进行测量的,不过洞口一定要统一,不然后面会出现大问题的,麻烦,注意哦,
20楼
标准来说,一边留2.5cm到时水泥砂浆塞缝!!!
21楼
按图施工。。。。
