试桩时桩顶标高为自然地面,不是设计标高时如何换算
yyc5795y
yyc5795y Lv.9
2011年06月15日 21:12:22
1. 400mm直径的PHC桩(持力层为细砂)最大压桩力3300kN,试桩时桩顶标高为自然地面,而桩顶设计标高要比自然地面低3米左右。施工桩长16m,减掉3m, 有效桩长13m.2. 现在,试桩部门提供的桩的承载力特征值是按桩顶自然地面(桩长16m)实验的。而设计部门要求试桩部门将其换算为桩顶是设计标高的单桩承载力(桩长13m)。3. 请问:应如何处理? 1)试桩部门讲: 现在有规定,试桩结果只能依据桩顶实际位置检测出来的结果,不给换算。过去,他们都是按自然地面标高进行的检查,从不换算。
3. 请问:应如何处理?
2)设计部门将:试桩应与工程桩的设计标高基本一致,才能采用试桩结果,不应该设计部门进行换算。过去,他们都是按设计标高要求的试桩,也不能换算。
4. 现在,当地一般单桩特征值1100~1200kN比较正常。而实验结果单桩为1040kN,按地质报告单桩约为800kN左右。如果再根据地质报告减掉3m桩长,按地质报告桩侧摩阻力x(1040/800)=110kN换算, 则换算后的单桩只有1040-110=930kN. 甲方认为太低了。
免费打赏
wfysx818
2014年06月15日 18:53:22
42楼
也就是说施工桩顶标高比设计桩顶标高高了3米?这样很麻烦了,到设计桩顶标高买的实际桩长就少了3m,单桩承载力就小于设计值了,原来的布桩承载力就不满足设计要求了
