1. 400mm直径的PHC桩(持力层为细砂)最大压桩力3300kN,试桩时桩顶标高为自然地面,而桩顶设计标高要比自然地面低3米左右。施工桩长16m,减掉3m, 有效桩长13m.2. 现在,试桩部门提供的桩的承载力特征值是按桩顶自然地面(桩长16m)实验的。而设计部门要求试桩部门将其换算为桩顶是设计标高的单桩承载力(桩长13m)。3. 请问:应如何处理? 1)试桩部门讲: 现在有规定,试桩结果只能依据桩顶实际位置检测出来的结果,不给换算。过去,他们都是按自然地面标高进行的检查,从不换算。
3. 请问:应如何处理?
2)设计部门将:试桩应与工程桩的设计标高基本一致,才能采用试桩结果,不应该设计部门进行换算。过去,他们都是按设计标高要求的试桩,也不能换算。
4. 现在,当地一般单桩特征值1100~1200kN比较正常。而实验结果单桩为1040kN,按地质报告单桩约为800kN左右。如果再根据地质报告减掉3m桩长,按地质报告桩侧摩阻力x(1040/800)=110kN换算, 则换算后的单桩只有1040-110=930kN. 甲方认为太低了。
32楼
我们这好像都是按设计标高!
33楼
按地质报告单桩约为800kN左右
如果是这样那是地质报告的问题 建议补勘
设计的依据是地勘 保持设计依据的准确性
34楼
一般现场试验回比地质报告计算出来的单桩承载能力高,规范上也是规定以现场实测值为准吧
35楼
偷偷向各位大虾学习下
36楼
来学习的,本人还是在校学生一枚,目前正在做基础工程的课程设计。独立基础和桩基础的。各种不会呀。特地来请教的。
37楼
地下的这块不清楚额,学习一下
38楼
从法律效应来看,首先依据静载试验的试桩报告数据,其次为勘察报告。从你所提供的数据来看,单桩承载力需要考虑去掉3m后的摩阻力。这个可以根据地质报告的土层,按相应的公式计算。有可能比你的计算数值还大。
至于甲方认为数据太小,那可以增加试桩数量再行试桩,按片进行承载力设计。否则还是要尊重该试桩的结果。
39楼
试验桩应该与工程桩相同,不然试桩还有什么意义,就是因为计算的不准确才采用试桩。
40楼
呵呵,说的太好了,我现在我一个地下三层地下室的,钻孔灌注桩,自然地坪下去15米,是桩顶标高,设计试桩方案帮忙做做?请教高人!千万不要说土方挖好再打桩、再试桩,这样的高人见到过,而且是锤击桩、一层地下室、送桩器不够长!
41楼
这种情况正在纠结中,有熟悉的朋友,出来说说
