1.马达直接启动回路,配置了热继电器,和断路器,热继电器用来过载保护,那么断路器的过载保护是保护什么呢?2.是否可以说如果热继电器选的正确,理论上断路器额定电流选多大都没问题(前提是大于电机额定电流),因为只需提供短路保护,过载保护由热继电器来担当?3.对于一般的照明,插座负载,如果断路器额定电流大过回路实际电流很多时,请问过载保护如何实现?
12楼
13楼
14楼
看一下断路器和热继电器的特性曲线
15楼
1. 断路器一般分线路保护型及电动机保护型2种,启动电动机的回路断路器一般选择电磁式断路器即不带热保护功能的,热保护功能由热继电器去实现。普通馈出线回路的断路器才选择带热保护功能的。
16楼
断路器是主要进行短路保护
17楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
楼上说的不错
18楼
1.选择断路器还要躲过启动电流,断路器的过载保护就没法实现了,所以要加热继电器,进行过载保护。
2.断路器得考虑上下级配合,断路器是主要进行短路保护,但是也不能太大,看看断路器的三段保护曲线,也得有个合理性。
3.不能选的大太多。
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
19楼
有时间了 好好研究研究 我对这个问题也一直都不是特别明白 希望得到大家的指导
20楼
断路器短路保护、热继电器过载保护
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/kiss.gif)
21楼
你的前两个问题其实是一个问题,热继电器和断路器的保护是不一样的,热继电器主要提供的是热效应的保护方式,而短路器的提供的是过流保护是一个反时限的保护,如果不装设热继电器而只有断路器过流保护的话,电机仍然有可能被烧坏。第三个问题在于不管你断路器整定多大,你的导线要和断路器匹配就没有问题。
