除湿方法及特点知识学习!!!
vincent_nk
vincent_nk Lv.12
2006年05月14日 10:01:32
来自于行业脉动
所谓除湿是指除去含于空气中或各种气体中的水份,而制造出干燥的空气或气体。瑞典工程师与科学家CarlMunter在50年前首次发表了吸湿剂转子的专利。目前吸湿转子的技术已可达到-70℃的露点温度(0.002 g/kg)。吸湿剂充填于半陶磁结构中,外表像是波浪纸板卷成的轮子。此轮子缓慢于除湿与脱湿的两道空气流中转动。制程空气流经过波浪所形成的细槽中,结构中的吸湿剂会吸收或吸附空气中的水气。当吸湿剂吸收水份后,表面蒸气压会上升,此时轮子转动到脱湿的另一边时,吸湿剂会被热空气加热,表面的蒸气压会更高,而将湿气释放于空气中。在脱湿过程之后,热的吸湿剂会转回制程空气流中,一小部份的制程空气会将其冷却,于是它又可以吸收其它制程空气中的水份。此型式与其它吸湿系统比较,有几个好处。它是多孔的结构,质地轻,许多种不同的吸湿剂─液体或固体─可充填于其中,可让转子应用于各种不同用途。由于结构中的细槽很像各自独立的风道,可提供最大的干燥面积,也可以减少不少的静压损失。 可以藉由不同的吸湿剂制造出低露点温度高除湿能力的转子。因为转子的除湿能力比其质量大,因此能源效率很高。一个除湿轮的除湿量视许多因素而定,包括进气之温度和湿度吸附剂的型式和份量,除湿轮的厚度、蜂巢结构之表面积、空气流过除湿轮的速度,以及除湿轮旋转速度等。 除湿轮的制作成本较高,且维护时要特别小心不要伤害到本体,然而高初置成本可被它的多项优点平衡掉,例如高效率、系统简单、可靠度高、易于维护等。 吸湿剂与冷却除湿机 在许多状况下,吸湿剂与冷却除湿机皆可达到除湿的目的。要用哪一种系统最恰当呢?这答案不易回答,但有一些基本的准则可参考:
· 两系统合并使用是最经济的方法,两者的优缺点可以互补。
· 电力消耗与热能使用的成本是决定两系统最佳比例的因素。吸湿剂除湿机可以使用蒸气、燃气或电加热来作为脱湿的热源。在热能便宜而电力较贵的地区,可以采用吸湿剂除湿机。
· 冷却除湿于高温高湿的环境中是较为经济的系统,但因为有冷凝水结冰的问题,它们很少应用于露点温度低于5℃的场合。
· 吸湿剂系统通常用于露点5℃或以下的场合,它是相当容易控制的系统。
除湿机的用途,毫无疑问的,产品干燥是工业制程的黑箱技术,经验告诉我们,少有公司了解产品干燥的科学,他们完全倚赖制造干燥设备的专家,即使投入资金购买设备,也完全不了解操作原理。虽然他们的经验知道每种产品所需的特殊干燥方式,不幸的是,对产品干燥原理的缺乏,每年仍要损失数百万人民币的金钱。大部分的产品都使用热空气来蒸发湿气并将之带走。但热空气的加热速度较慢,且会破坏产品。例如高热会破坏脢;酵母被热风干燥后,将无法正常发酵。 产品干燥是一门学问,湿气移动就像要有温度差才能形成热传一样,必须有蒸气压差,湿气才会移动,压差的大小,依产品制程而定。 每一种产品都有其干燥特性,温度、流经产品的风量、湿气释放率、蒸气压力差等是影响干燥成功与否的关键因素。不幸的是,少有公司研究这些信息,导致投资错误的设备,完全依赖干燥设备制造厂来决定他们产品的干燥条件。 近年吸湿剂除湿机应用于产品干燥领域有增加的趋势,由于客户察觉低温干燥对于产品品质及运转成本都有正面的效果。化学除湿可在不影响生产速度的情况下改善品质。在此有几个典型的产品干燥应用例。
免费打赏
torlon
2007年04月12日 21:38:26
12楼
NK,谢谢了。
收藏了。这是好东西。要学习啊
bx-zxl
2007年04月13日 00:35:31
13楼
看了楼主的“除湿方法及特点知识学习”以及各楼兄弟们的论坛深受启发,除湿在我的人防工程建设或管理工作领域中时常出现有时也非常头疼。但人防工程多使用制冷机械设备进行除湿,听说六七十年代也有利用干燥剂除湿,但效果甚微(多数为试验)。
wujianfangjianhuan
2007年04月24日 14:26:18
14楼
也可通过空压机干燥空气,再用空气干燥需要干燥的物质!
空压机能达到的干燥程度可不次于吸湿剂哦!
转轮除湿、吸湿剂转轮除湿瑞士蒙特公司有相关的产品
chunhong550
2007年10月17日 08:13:03
15楼
空压机干燥空气,能达到的干燥程度吗?
air-con
2007年10月24日 14:02:16
16楼
实务上作不到的,
h_yang011220
2008年11月28日 10:21:30
17楼
在溶液除湿空调系统中,通过溶液与空气间的传热传质实现了对空气的除湿或加湿的处理过程。溶液的性质会直接影响除湿空调系统性能的优劣。本文以常用除湿溶液为例,将溶液状态表示在焓湿图上,并在此基础上讨论了影响溶液传热传质的主要参数—表面蒸汽压和比热容,并总结了文献中强化传热传质性能的方法:在溶液中添加金属纳米粒子、表面活性介质和相变材料等等。
