图纸简介: 重力流生活污水处理设施工艺图,是某宾馆综合污水,含客房部生活污水和餐饮含油污水Q=100m3/d,COD=185mg/L,经济方面考虑,不设动力设备,污水处理工艺流程图、总平面布置图、管道平面布置图、预埋件平面布置图、隔油池平面图、调节池平面图、水解酸化池平面图、水解池布水系统图、接触氧化池布气系统图、污泥池、清水池平面图、鼓风机房平面图。 附件名:20064241145870091231.zip
图纸简介:
文件大小:490K
(升级VIP 如何赚取土木币)
32楼
大家不要单纯的说:不错的图,好;谢谢什么的。
这样太没意义了!
仔细看过图之后再发表看法,提出意见。
33楼
好
34楼
谢谢
35楼
我做过很多的生活污水处理工程,至今还没有一个是完全重力式的!大都要一级提升!
36楼
我怎么没法下载啊,急用的,谁来帮帮我吧,应该怎么弄啊,莫名啊~~~~
37楼
很详细,谢谢
38楼
我也是!前面都要增加一个提升泵什么的!
因为化粪池的进水水位都比较低,约在地面以下一米左右,所以要是全部用重力流的话池子做的够大,会比较浪费。
39楼
感谢
40楼
国内餐饮业污水处理的一般方法
隔油池是国内处理餐饮业污水最经常使用的方法。隔油池的原理是利用污水中的油脂与水的密度不同而将油脂自然分离出来。由于自然分离需要一定的时间,而且这时间与处理的污水中的油脂的具体状态有关系,餐饮业污水当中的油脂和悬浮颗粒绝大部分是十分细小的,很难在有限的停留时间内通过重力分离,对这部分油脂和悬浮颗粒,隔油池可以说是没有办法的。
隔油池有自己的设计规范,但是,在实际工程运用中,由于各种客观、主观和经济上的原因,业主经常采用简陋的设计,这样隔油效率很低。更何况一些小餐饮店,根本就没有安装隔油设备,餐饮污水基本处于直排状态。所以,隔油池的最大缺点是没有办法对油脂和悬浮物质的进行有效的去除。
处理油脂,还有一种办法是气浮,气浮对于餐饮业污水的处理效果从理论上讲是比较好的,油脂的去除率可以达到98%到99%,但是,气浮最大的缺点是投资和运行成本太高,国内餐饮业者难以实际的运用,只是理论模式,不能成为真正意义上的商品。
混凝方法也是比较常用的处理方法具体是通过投加混凝剂到污水中将油脂和悬浮颗粒转化为污泥沉淀下来。该方法是最大的难题是如何根据污水的变化及时调整混凝剂的投加,所以一般很难保证稳定的油脂去除效率。
除了以上的方法,还有生物处理、电解等一些不太常用的方法。这些方法的确切效果还是没有得到公认。
餐饮业污水的指标和城市管网接纳标准
我们积累了一些数据,餐饮业污水一般的指标如下:
COD 900--2500 mg/ L
FOG 500--1500 mg/ L
SS 500--1500 mg/ L
由于没有专门的餐饮业污水排放的标准,环保部门一般使用国家污水排放综合标准(GB89781996)中的三级标准衡量排入城市管网的餐饮业污水:
COD 500 mg/ L
FOG 100 mg/ L
SS 500 mg/ L
在实际使用该标准的过程中,COD通常被认定为重要指标,因为COD的测量是比较方便和常见的。但是,从以上的分析得知,COD的去除率要达到50%—75%,应该说,在国内餐饮业主普遍能够接受的一个投资和运行成本上,还没有什么技术能够达到这样的标准。
餐饮业污水处理产品聚焦
在众多的餐饮业污水处理装置中有一种能够比较好的适应中国国情的污水处理装置,OGA餐饮业含油污水处理装置。此装置是苏州克莱尔环保公司从美国引进生产的。下面是排污过程的简单介绍。
首先,含油污水经过除渣井,滤除掉水中的大颗粒杂质,然后进入调节桶,在调节桶内利用污水在容器中约半小时间停留时间,水流趋于稳定,水中的离散油和浮渣很快上升至水表面,颗粒较大的杂质下沉于桶底,经过隔板和出水口引入生化过滤器,从过滤器下端的入口自下而上分别经每层滤芯片的进水孔翻越拦截堤坝进入围堰沉积区,由于滤芯独特的增大表面积和延长围堰拦截堤坝长度的结构设计和亲油性材料,使得污水流经滤芯的水流相当缓慢,并与累积在滤芯片表面的油脂层充分接触,油脂层将油份和悬浮微粒吸附在油脂层上。同时,芯片间的细小缝隙阻挡微粒的通过,然后污水从各芯片溢出口汇集到纵向出水通道,最后从纵向出水通道经过滤器出口流出。这样出水水质既去除了污油和沉渣,又隔离了含油的细微颗粒,从而使出水中的油脂和悬浮颗粒大大降低。
OGA处理装置主要利用了机械法、物理方法来处理餐饮业污水。该设备平时的维护是非常简单的,除了定期将OGA滤芯进行清洗一般是2~3周和对OGA外容器中的浮油和沉渣清理之外,没有太多的设备维护内容。平时需要注意的是调节桶的浮油和油脂的去除。OGA滤芯外容器中的浮油和沉淀下来的油脂也在定期清除之列。
2001年,OGA产品通过了同济大学国家环境保护技术产品认定中心的测定,出水的动植物油脂和悬浮物质指标大大低于国家三级排放标准。OGA含油污水处理器使用寿命相当长,基本上没有什么易损件,为用户解决了后顾之忧。
利用OGA污水处理装置不再担心排水管道的堵塞,减少了管道疏通费的支出,据估算,一般酒店每月大约需要100元的管道疏通费用:其次,还能节约一定的排污费用。以一家20桌酒席,每桌可以接待10位客人的酒店计,该酒店每天的污水排放量大概在10~15吨左右。这里有一张表格(见表),能够说明这家酒店排污费用的增减。
项目 排放标准 实际的污水 每年缴纳 OGA处理过 排污费(元)
(mg/L) (mg/L) 排污费元 的污水(mg/L)
CODcr 500 900~2000 400~800
FOG 100 300~1500 13140~52560 <100 <8541
SS 500 500~1500 <100
这是根据国内普遍采用的单因子收费制度(因为油脂的超标现象,所以以油脂计算)而计算出来的排污费包括超标排污费和普通排污费两项,普通排污费按照0.6元/吨水计算,超标排污费 按
照污水的超标倍数计算。
这是根据国内普遍采用收费制度(因为油脂的超标现象,所以以油脂计算)而计算出来的排污费,包括了超标排污费和普通排污费两项,普通排污费按照0.6元/吨水计算,超标排污费按照污水的超标倍数计算。
业主得到这些经济利益的同时,并没多少运行费用的支出,OGA设备运行时不需要动力,只是清洗时需要人力的投入,折算过来大约每月50200元(根实际情况而定)。
OGA还能为酒店带来可观的社会效益,提升企业的社会形象,让员工感觉到对社会做出的贡献,增加企业的社会认同感和社会责任心。从大环境说,降低了污染,让河水恢复清澈,同样能为当地的招商引资和土地增值做了良好的铺垫。
41楼
餐饮业污水处理产品聚焦
照污水的超标倍数计算。
