PKPM挑梁计算出来的箍筋是6@50的钢筋,间距也太小了,不知道是什么原因?迷惑中,是计算错误吗?这种情况发生在砌体结构中,悬挑梁下无构造柱,我计算试过了,倘若有构造柱,箍筋6根150,若挑梁下无构造柱,就会配出6根75的,另外问一下,6根75 可以手动改成8根100的吧,我图都出了,不知道有何隐患?求解答。。。[ 本帖最后由 jorlinm 于 2011-6-2 15:01 编辑 ]
12楼
6的箍筋是不是小了点,改成8的看看,间距应该就没这么小了。或者10的也行啊。
13楼
没问题只要混凝土中最大粒径的石子过得去就行。
14楼
一般不会取这么小 箍筋这么密影响混凝土浇捣不均
6-50直接换成8-85 就完了
15楼
介个。。。施工单位好像没有用@50 的吧。。。我估计这应该是pkpm的漏洞吧
16楼
没关系的。放构造柱计算是不正确的。
17楼
我后悔 应该早点在这里混的!
18楼
放构造柱 出来的配筋差距很大,对悬挑梁来说,这个不是闹着玩的。我一般都是在砌体信息中加构造柱的!!!这个,,,有点晕啊~~~
19楼
梁太小了吧
20楼
我倒想说两个问题,6的钢筋不知道市场能否买得到,另外间距不宜太小,混凝土浇筑难以振捣。
21楼
我是来看回帖的
