本人设计一个斜管沉淀池 处理量是500m3/h的水量 那么设计几个斜管沉淀池比较好?
12楼
池子太大斜管用量大,加上损耗更换,成本较高吧
13楼
楼主,水流量大计算了产泥量没有呢?设计要看你的场地情况去做设计。一般来说做两组比较灵活合理
14楼
500m3/h,这个水量还是比较大的,不过也不是不可以用斜管,但是设计的时候要特别注意如何运行维护提供便利。斜管还是相对于其他形式的沉淀池会堵。
15楼
部分斜管沉淀池还有藻类滋生的问题。不过这个流量是可以采用并联斜管沉淀池的。
16楼
最好设置两个,沉淀效果会更好
17楼
600立方每小时,我做了四个池,支架施工很方便,用了三年,效果一直很好。
18楼
搞斜管沉淀池,我十分拿手。
给你看一个图片,我再做解释。
该该沉淀池,采用蜂窝斜管,下面布置可变孔曝气软管。
单只面积是14米*8米,深4米,7米*4米泥斗4个。共两只并联使用。总面积220平米。
这套斜管沉淀池,是一家皮革厂的。采用了我公司生产的蜂窝斜管以及我公司自创的空气反冲技术,04年帮助该皮革厂改造完工,已连续安全使用近7年,至今没有发生蜂窝孔堵塞,以及停车维修等问题。
蜂窝斜管沉淀池看似简单,却又一定的设计、安装技巧。
楼主你如果感兴趣,想与我公司合作,可以来电021-57971889或13391251889,我告诉你具体细节。
本帖最后由 www.shlinyi.cn 于 2011-6-3 20:11 编辑 ]
19楼
500吨?不大啊,主要是配水问题,进水别短流就好,下面设备气反冲洗,采用穿孔曝气就行了,这么个问题还弄的睡不好觉?
下面沉淀层(上清液层,斜管层,沉淀区,泥斗)尽量高些,800-1200左右,个人建议,也算经验吧
20楼
对于城市污水处理厂,后絮凝沉淀经常适用到高效沉淀池(实际也就是斜管或斜板沉淀池)。
500m3/h,水量不算大。但沉淀池数量需考虑占地,综合平面,一般建议设置不少于两个。
其余的参照规范设计。但此类池体主要问题是,排泥不均,藻类滋生。设计中请考虑此问题
21楼
可以看看哦,学习学习。:Q:P
