我在出差时,看到这样的高压负荷开关,请同行评论,对否?
23楼
哪里有负荷开关,从上往下,第一组隔离,第二跌落,第三避雷,就是没负荷开关
24楼
这种户外安装的柱上变压器是目前较为经济普遍的。“第三组是负荷开关”错了!是隔离开关,功能是隔断电压,在配电线路上不能单独使用,应配合断路器使用(柱上油断路器、六氟化流〈F6〉断路器、真空断路器等)。跌落式熔断器可以说是小负荷开关,功能是隔断电压、切断短路、过载、故障电流。一般用于20km以下10kv空载线路的停送电及500kva以下的变压器停送电、保护。
25楼
没必要装断路器。
26楼
这个是很常见的吧
27楼
我看着也像隔离开关
28楼
看不见图纸
29楼
可能是另可上的隔离让你迷惑了 ,正常
30楼
有什么好奇怪的,不就是隔离吗!见怪不怪!
31楼
就是个跌落保险.不是什么隔离开关.
32楼
最上端是什么呢?
