求助!卫生间臭气问题。
lindy32
lindy32 Lv.3
2011年05月26日 15:56:12
小弟刚购入一间二手房,入住不久就发现:一旦有使用,卫生间内就会很臭;如果整天都没有使用(如周末从乡下回来)卫生间就没有臭气。我检查过水封,没有发现问题。 究竟是什么原因?如何解决?首先谢谢各位的回复!我补充几点说明:1、肯定不会是地漏的问题,因为我试过堵死地漏,还是不能解决问题。2、我家在6楼,这栋楼有8层。3、有2个卫生间,2个蹲便器,有1个卫生间特臭。4、估计是同层排水,卫生间改动过,蹲便器比地面高20cm左右。
我检查过水封,没有发现问题。
究竟是什么原因?如何解决?
首先谢谢各位的回复!
我补充几点说明:
2、我家在6楼,这栋楼有8层。
5、天面看到2条排水管(估计1条阳台排水,1条卫生间排水),但在家里面只看到1条,晕死!
6、附图我大概画的,显示洁具的位置分布,排水管看不到,没有画上。
[ 本帖最后由 lindy32 于 2011-5-30 17:54 编辑 ]
免费打赏
zt_email
2011年05月27日 10:26:17
12楼
我遇到过的一些泛臭的情况供参考:
1.地漏水封被破坏了,很常见。(便器水封被破坏的情况还没遇到过)
2.同事租的自建房,便器没设存水弯(比较极端的情况)
3.地面防水没做好,沉箱内积水,臭气泛出来
4.洗脸盆排水软管和下水管的连接处密封没做好(通常是DN32软管接DN50的UPVC),很常见。
楼主这情况,用水时才泛臭,平时一点臭味都没有吗?这情况有点难判断^_^
lpx126
2011年05月27日 11:09:55
13楼
检查一下便器,有些施工单位施工时预留的管位有偏差,会使用一些“移位器”之类,使用便器后就会产生异味。
lindy32
2011年05月27日 11:12:27
14楼
我这是1、2天都不用,才会不泛臭;1天用几次,大部分时间都会泛臭的。
lindy32
2011年05月27日 11:13:40
15楼
我想重新装修卫生间,该怎么做才能杜绝泛臭气
[ 本帖最后由 lindy32 于 2011-5-27 11:29 编辑 ]
ljxj840309
2011年05月27日 12:55:03
16楼
是地漏的问题,和我家的一样啊
丹桂飘香
2011年05月27日 13:44:28
17楼
地漏的问题吧。。或者是水封高度不够。
oyanghx
2011年05月27日 14:32:01
18楼
我们家也有同样的问题,曾经还打算换马桶。后来用玻璃胶重新打了一遍,就好许多。因为马桶是老式的直排式马桶,水封效果不好。就经常时时灌水,马桶、地漏都灌水。相对就好些。但不能杜绝。我想可能和马桶所用的排水方式有关。
huangsuihua
2011年05月27日 16:31:05
19楼
11楼的总结性发言不错,排水管溢臭气,肯定是排水系统排气不畅通,如果只有你这一家才有的状况,且又不是同层排水,也不知楼层多高?有没有专用通气管?不知用的是哪种存水弯?不管咋样,排水管气不畅通是基本情况。如果设有专用通气管,最好加室内环型通气管。用水时存水弯有水且臭,没水反而不臭,不符和常理。
fwjzn
2011年05月27日 16:44:56
20楼
看看是不是这张图所表达的问题?
markovnikov
2011年05月27日 18:44:59
22楼
应该是地漏的问题,建议换一个吧~~我家就是这样的
