小弟刚购入一间二手房,入住不久就发现:一旦有使用,卫生间内就会很臭;如果整天都没有使用(如周末从乡下回来)卫生间就没有臭气。我检查过水封,没有发现问题。 究竟是什么原因?如何解决?首先谢谢各位的回复!我补充几点说明:1、肯定不会是地漏的问题,因为我试过堵死地漏,还是不能解决问题。2、我家在6楼,这栋楼有8层。3、有2个卫生间,2个蹲便器,有1个卫生间特臭。4、估计是同层排水,卫生间改动过,蹲便器比地面高20cm左右。
我检查过水封,没有发现问题。
究竟是什么原因?如何解决?
首先谢谢各位的回复!
我补充几点说明:
2、我家在6楼,这栋楼有8层。
5、天面看到2条排水管(估计1条阳台排水,1条卫生间排水),但在家里面只看到1条,晕死!
6、附图我大概画的,显示洁具的位置分布,排水管看不到,没有画上。
本帖最后由 lindy32 于 2011-5-30 17:54 编辑 ]
23楼
楼主是几层?
把排水管拍个照片发上来看看,本人感觉像是排水管楼板下部分短立管过长。排水的时候把坐便里的水全吸走了,臭气就上来了。
24楼
仔细检查器具与管道的连接处是否采用油膏封闭,并核实器具的水封冲水时是否虹吸后补充水封的水速太慢,以至于在没有补充好之前,臭气溢出进到室内。
25楼
蛮有可能是大便器安装时候没密封好
26楼
同意。
还有个问题是座便器接口如果位于一个三通上方,而不是在末端,冲水后秽物会积存在通向干管相反的一侧横管中,问题就会更加严重。
竖管 座便位置 秽物积存处 其他接口
竖 三通 横管
管
27楼
认同21、26楼兄弟的看法,这2种情况的几率比较大
28楼
有两种情况:一是卫生间的排气阀无逆止装置,二是可能水封处理不好,仔细查查这两种原因!
29楼
我仔细反复的阅读了多遍,并在我家的卫生间反复试验了多遍,最终发现我家也存在楼主所述的问题,拉完屎短时间内卫生间内弥漫着臭气,如果我不拉屎,下班回家,卫生间还真没有味。我总结了一个办法,楼主不妨试一试,在拉屎的过程中,每拉一块儿,就按一下低位水箱,或拉一下高位水箱,或按一下冲洗阀,或感应一下冲洗阀,这样效果会好一下,但也不能根除。
30楼
卫生间发出臭气的地方有几处?
1.地漏水封太小,不足50mm深;
2.脸盆下水管反水弯不够标准或无水封,拖布池、座便器下水管亦同;
3.座便器接口不严密;
4.座便器不清洁;
31楼
我比较支持这个~应该是法兰问题~按照上面那个图检查以下吧~
32楼
卫生间发出臭气的原因:
1.地漏水封深度不足50mm;
2.脸盆下、拖布池、座便器反水弯不够标准或无水封;
3.座便器接口不严密;
4.排水立管设计不足,经常因其它楼层放水,产生负压破坏其它层的水封;
5.座便器不清洁;
