有说户外照明最宜采用TT接地系统,如果采用TN-S系统要采取什么措施来减少电击的危险?公园景观配电的接地系统采用TN-S系统,如果某一处发生接地故障,故障电压可沿PE线传导至其他处,存在安全隐患。 如果每处电气装置都采取重复接地,我认为可以消除影响,不知道各位大哥大姐有什么高见。这样可行吗?
12楼
没做过公园景观照明,但是觉得可以参考2008版民规10.9.3 第5条:安装于建筑内的景观照明系统应与该建筑配电系统的接地型式一致。安装于室外的景观照明中距建筑外墙20m以内的设施仍应与室内系统的接地型式一致,而远离建筑物的部分建议采用TT接地制式系统,将全部外露可导电部分连接后就地直接接地。
第6条:室外分支线路应加剩余电流动作保护装置以提高单相对地短路故障的保护灵敏度。
13楼
用两个接地系统,审查会不会提呢?
14楼
很感兴趣,请高人详细讲解TT系统和TN-S系统有什么区别?
15楼
具体不太懂,不过看的图纸还是做TT比较多,
16楼
TN-S接地。室外景观配电箱重复接地。支路加漏电开关。
17楼
TT接地。室外景观配电箱重复接地。支路加漏电开关。
19楼
TT 方式供电系统 TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号 T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。
TN -S方式供电系统 这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统。它的特点如下。1 )系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。
2 )工作零线只用作单相照明负载回路。
3 )专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。
4 )干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
5 ) TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程工工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用 TN-S 方式供电系统。
20楼
谢谢楼上。学习了接地系统的不同,建筑行业必须采用TN-S系统的?
21楼
TT系统,各处路灯外壳打一根接地极,公园应该很容易打的,一般30欧姆以内。
