0.4kv电容器柜 切除电容器分支保护断路器时跳闸
xuhanbing21
2006年05月06日 12:15:04
来自于断路器
0.4kv电容器柜 切除电容器分支保护断路器时跳闸16Kvar电容器40A空气开关请各位大哥多给宝贵意见 谢谢!
16Kvar电容器40A空气开关
请各位大哥多给宝贵意见 谢谢!
5dbdaa77dadb73b90efa.rar
49.3 KB
立即下载
免费打赏
xuhanbing21
2006年05月11日 09:46:17
12楼
搞技术的有几个不知道用空开保护电容器 短路开短电流不够呀!
xuhanbing21
2006年05月11日 09:52:42
13楼
但我还没见过因电容器短路将空开烧毁的呢!
我到是见过不少由于各种原因将熔断器烧毁连带底座融化 最后造成相对地短路 有的更是两相对地短路 最后把主开关都顶跳闸了!
扬州华锦电气
2006年05月12日 08:58:59
14楼
接触器是否有放电电阻?有,仔细检查是否该电阻有问题。
wzk845
2006年05月18日 19:02:37
15楼
这样的话,值班人员就是失职!熔断器烧毁连带底座融化应该不会是短时造成的,主要的原因应该是熔体与底座之间的接触电阻较大造成的.当班值班人员对设备的日常巡视检查完全能够发现.
tcchezhong
2006年05月19日 09:46:10
16楼
因为不允许使用“空开”,只有少量偷偷采用的,所以你还没见过因电容器短路将空开烧毁的呢。按你说的情况,“将熔断器烧毁连带底座融化”,用什么恐怕都不行。
xuhanbing21
2006年05月23日 10:05:50
17楼
每次都眺闸呀!
一般什么设备容易产生谐波呀?
请教!
