关于最新的《建筑防雷工程施工与质量验收规范》中条文的理解
dandytian
dandytian Lv.5
2011年05月25日 16:01:34
来自于防雷减灾
此规范为GB50601-2010,2010-7-15日发布,2011-2-1日实施讨论下其中一个条文:3.2.3条(此条为黑体,强条):除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。3.2.3条文说明:本条为强制性条文。承力建筑钢结构构件(含构件内的钢筋)采用焊接连接时可能会降低建筑物结构的符合能力。《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.3.5条条文说明认为“在交叉点采用金属绑线绑扎在一起......建筑物具有许许多多钢筋和连接点,它们保证将全部雷电流经过许多次再分流流入大量的并联放电路径”,因此,绑扎可以保证雷电流的泄放。《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中第3.1.2条要求“除设计要求外,承力建筑钢结构构造上,不得采用熔焊连接......;且严禁热加工开孔”。
讨论下其中一个条文:
此规范主编单位:
南通五建建设工程有限公司
江苏顺通建设工程有限公司
其中《建筑防雷设计规范》2010版目前尚未实施。条文说明不知是否可以参考老版。而GB50303是现行的,其3.1.2条原文如下:除设计要求外,承力建筑钢结构构件上,不得采用熔焊连接固定电气线路、设备和器具的支架、螺栓等部件;且严禁热加工开孔。
不知道看到如此的规定,做设计的或者做施工的同行们如何感想
[ 本帖最后由 dandytian 于 2011-5-26 01:23 编辑 ]
免费打赏
dianqipanli
2011年06月01日 04:03:26
12楼
《民用建筑电气设计规范》11.7.7:
利用建筑钢筋混凝土中的钢筋作为防雷引下线时,其上部应与接闪器焊接,下部在在室外.......。作为防雷引下线的钢筋应符合下列要求:
1当钢筋直径大于或等于16mm时,应将两根钢筋绑扎或焊接在一起,作为一组引下线;
2当钢筋直径大于或等于10mm且小于16mm时,应利用四根钢筋绑扎或焊接作为一组引下线。
按照规范引下线应该可以利用绑扎,不过现在如果采用绑扎而不焊接恐怕很难通过验收。
lyylcc
2011年06月02日 09:06:11
13楼
希望此规范主编单位:南通五建建设工程有限公司,江苏顺通建设工程有限公司 的主编人员能看到,并给予回答。
dandytian
2011年06月10日 10:10:06
14楼
假设采用绑扎法连接柱内钢筋,那在发生雷击时,先不说雷电流到处乱窜的情况,假设雷电流就沿着这些钢筋流过,但由于这些绑扎的地方由于接触电阻比较大,也会出现熔焊的情况,且这个温度应该不会比我们焊接的时候的温度低吧,那这个和我们施工的时候就做好焊接有什么本质上的区别么?提前焊接还为雷电流的引下提供了最直接,最可靠的流通途径!
工夫茶
2011年06月13日 10:45:31
15楼
不清楚什么叫做热加工??现在土建结构的钢筋基本都是采用钢渣压力焊接,如果按规范要求采用绑扎,土建谁干??
wjun2028
2011年07月12日 12:38:40
16楼
防雷中的引下线实际上是引雷电流按既定近路径或提供最直接、最可靠的路径疏通,保证接触电阻和承受一定雷电流的能力,一般还要保证共用接地电阻小于1欧,所以单靠钢筋绑扎是不行的。
moshenli
2011年11月07日 14:47:28
17楼
学习中,大家多点人来讨论啊
ahei1983
2011年11月10日 16:47:42
18楼
我的理解如下:
做引下线2主筋要可靠焊接通长引下。主筋与其他沿途经过的钢筋可以绑扎联接。
