变频器是丹佛斯automationdrivefc311/312的,我想用一个2千欧的电位器手动控制煤锅炉鼓风机转速,怎样设置变频器模拟输入/输出参数,50,53,54,55端子如何接线,恳请各位老师傅和专家指导,不胜感激!
12楼
13楼
丹佛斯变频器上有这个图的,就是0-10V电压调速那个。
14楼
就按照变频器说明书上的接线图接就好了.那个开关是电压电流的选择开关,正常的变频器的开关都是拨在电压位置,另外将变频器设置一下就行了.
15楼
lz问题解决了回来汇报下吧
16楼
学习了 ..................
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
17楼
查看说明书 问售后
18楼
这个牌子没有用过,但原理都是一样的,把控制方式设成模拟控制,个人认为0-10V较4-20MA好设置,从变频器上的10V电源上取电,串个可变电阻进去,接到你需要的模拟量输入端,有的还可以设置0-50对应的电压,
19楼
还是路过,看看怎么样
20楼
说明书的接线原理图拿出来看一下,上面画的很清楚
21楼
丹佛斯的变频器又一次调过一次,我记得有中文界面,应该好调,不过我建议你用10k的电位器,2k的会影响输入电流,另外变频器面板上,也可以启动、停止、调速、我的Q287060210
