6层砌体结构,底层墙开1.2m门洞,如何设梁
hi_jay
hi_jay Lv.6
2011年05月23日 20:35:36
来自于砖混结构
如题,六层砖混,C25混凝土,M7.5砂浆,墙体底层开1.2m宽门洞,上面几层不开洞,门洞上方如何设梁? 如果设墙梁,根据《砌体规范》混凝土最小为C30,砂浆最小为M10,不可能施工单位为了这一根梁再让搅拌站送一次C30的混凝土和M10的砂浆; 如果设过梁,根据规范考虑的荷载偏小,不安全; 如果按托墙梁设置,上部荷载考虑拱作用如何折减,且底框托墙梁最小宽度为300,混凝土最小为C30,
如果设墙梁,根据《砌体规范》混凝土最小为C30,砂浆最小为M10, 不可能施工单位为了这一根梁再让搅拌站送一次C30的混凝土和M10的砂浆;
如果按240宽的梁计算,不折减上部荷载,按普通简支梁计算,由于跨度小也能算过,但是规范上没有此种算法。
忘砖混达人指点!!!
免费打赏
woshiboy
2011年05月25日 16:02:54
42楼
如果这个洞口上方就是圈梁呢?就是洞口顶就是圈梁底呢?这种情况怎么看,就是比如地下室2米2,洞口1米9高
david396213
2011年05月25日 16:33:28
43楼
现场拌一拌不就行了,不满足规范的东西尽量少做
菜很少
2011年05月25日 19:48:22
44楼
楼主多虑了,不管是底框结构还是砖混结构,对于1.2米的门洞仍然设置门洞过梁的方法解决,因为一般情况下,过梁上砌体高度为18皮砖后再增加砖皮数,过梁跨中的挠度值增加极少,这时可以认为新加的砌体荷载通过砌体本身的起拱作用直接传到两边砖支座上,而不加给过梁,对于这些楼主可以参考下中建工业出版社出版的《混合结构设计》一书,清华大学编的,此外在设计墙体上有板、梁荷载的过梁时,可认为当梁板下砌体高度小于过梁净跨时,按板、梁传来的全部荷载采用,当板、梁下的砌体高度大雨过梁净跨时,板、梁荷载不考虑加在过梁上!
[ 本帖最后由 caihenshao 于 2011-5-26 18:48 编辑 ]
szp0811
2011年05月25日 20:51:00
45楼
这个就是最普通的过梁!不需要考虑的很复杂!
lypnjtu
2011年05月26日 09:37:56
46楼
砖混传力有扩散作用的,越是向上力就越会往两边,这就是砖拱作用效应。
ldx-1
2011年05月26日 10:45:27
47楼
简单加个过梁即可。
corein2010
2011年05月26日 10:58:04
48楼
你要不要这么伤人啊 我觉得楼主态度好
haoyafang723
2011年05月26日 19:04:32
49楼
1.2米根本不需要特殊处理,估计还是外墙洞口,那荷载就更小了,用个过梁就可以,想放心了再加垫块。楼主考虑确实太多了,不过一开始上班就能考虑这么周全,还结合了砌体规范的托墙梁部分是好事,说明你善于思考哈,继续努力!坚持你这个好习惯,相信你一定能做好结构设计的。加油!
gangma
2011年06月27日 23:33:03
50楼
墙体荷载应力传递不是垂直的,是类似拱形扩散,所以洞口上部墙载很小,具体需要计算的墙体高度也是有规定的。
chunlaiyy
2011年07月26日 23:34:04
51楼
同意以上各位的看法。确实1.2米的洞口不需要设梁~直接圈梁带过梁就OK了。
