如图。主梁就加密了。次梁没有加密。搭接的长度也不是很够。我问监理和施工方,都说不用加的。所以我上网易建筑求证一下。
52楼
绑扎质量不乐观
学习了
53楼
这个真的不咋地,楼主照片发的也可以多拍些。
54楼
去问问:监理方,施工方,干过工程吗?丢人。。。。
55楼
第一张图施工缝留的不对,怎么可以直接留在柱边,前面浇的太不负责任了;后面的梁好象梁底模都没放平,或预留钢筋没有调直,搭接长度明显不够,用电焊接头可以解决,钢筋锈的太厉害建议用钢丝刷刷一遍。
另外不是所有梁钢筋的搭接都要加密的,只是在梁钢筋受拉处搭接才要加密,并且搭接应敝开受拉部位,所以梁搭钢筋加密的情况不多,除非梁跨度很大。
56楼
另外不是所有梁钢筋的搭接都要加密的,只是在梁钢筋受拉处搭接才要加密,并且搭接应敝开受拉部位,所以梁搭钢筋加密的情况不多,除非梁跨度很大。说的很有道理
57楼
学习在学习
58楼
这个图籍就有!受拉区5D且小于100,受压区10D且小于200
59楼
比较凌乱,
60楼
61楼
都有腰筋了,量不小,还有绑扎不好
