有个问题,上次我去一家做空气源热泵热水的公司面试,老总问我个问题,说在没有任何辅助加热设备的情况下,用热泵怎么才能把热水家热到00度。我知道普通的热泵加热也就是60度左右。请问怎么办?
22楼
15年和6个月是如何预计的?
23楼
好象没有多大的实际应用的必要!实际使用是有60度就很好了!
24楼
没有这样的热泵!
25楼
但是,我见过这样的热泵机组。
26楼
理论上可以通过选择高温制冷剂,选择多级压缩,选择合适的润滑油可以实现!
27楼
一般的空气源热泵排气是有温度保护的。好像不可以直接加热到这个温度的吧。
28楼
这是个简单的智力与空调系统的专业的测试题、
由一定的难度,主要考虑的是思维的与审题。
第一、常规的热泵制热是55℃左右。
如果说是100℃很多人认为是不可能的。因为常规热泵是达不到的。
第二、题目只说加热到100℃,并没有强调说明是正常的热泵水。水量是多少。
热泵压缩机的排气管温度在一定的条件下是超过110℃的。加热100℃的水是没有问题的。
所以答案就是:热泵运行时让排气管穿过一罐水,哈哈。时间长了,水就会烧开了。
在没有任何辅助热源的情况下水开了。还可以拿来泡茶。
29楼
呵呵
30楼
第一、常规的热泵制热是55℃左右。
高见!
31楼
第一、常规的热泵制热是55℃左右。
佩服佩服佩服还是佩服
