请教各位高手,电缆沟内能否设置电缆桥架?是否应该设置电缆支架比较合理?如果是,请问有没有成套的专用于电缆沟的组合支架呢?
22楼
正如17楼,可以放置的,我也遇到过一个。
23楼
当然可以,只是成本高了一些而已!
24楼
不知道楼主提的问题,是设计的要求还是业主自己同意这么做的,桥架的水平敷设不低于2.5m,垂直敷设不低于1.8m,如果你所说的就是电缆沟,一般深度都是在0.8m-1m,如果说是电缆廊道或是隧道,采用桥架敷设是很正常的,如果说就是电缆沟,那要用桥架就不太适合了。电缆沟内电缆敷设大多采用电缆支架,一般电缆沟内相对来说比明敷的环境潮湿度大,如果说用电缆桥架敷设的话,潮气不易散发,对线路安全不利。如果没有强性要求,我看还是使用电缆支架敷设比较适宜。
25楼
桥架和支架都是电缆通道, 所以从理论上讲是可以在电缆沟内设桥架的,问题是:成本太高,二是桥架的防腐要加强,总之很少见。
26楼
做过很多的电缆沟 还没做过安装电缆桥架的 都是做电缆支架
27楼
电缆沟里设桥架是可以的,我也见过有设计院这么做的。但是最终施工的时候有没按图纸做就不知道了。
28楼
电缆沟里有支架,电缆搭在支架上支撑,为什么还要装桥架,岂不多次一举嘛
29楼
电缆沟内 现在规定必须用电缆支架 没听说用桥架的
30楼
路过学习学习
31楼
不是不行,不过一般都采用梯级式的,不用盖板
