19日18时许,武汉市硚口区一座在建的6层楼私房突然垮塌,正在施工的数名建筑工人被埋。搜救人员目前已从废墟中挖出一名男性死者,另有7人受伤就医,搜救工作还在持续。
43楼
肯定是想多要钱才建的
44楼
多么强大的业主和施工队伍呀。倒塌后,就没有看到传说中的钢材呀。素柱素梁,我们是不是应该叫素砖混结构呀。不对,应该叫素框架。小弟佩服呀,要能不出事故能不能做我的师傅呀。
45楼
是不是地基有问题
46楼
看样子从设计开始就违规,材料、施工都不过关,典型的三无工程。。。万幸的是还没居民住进去,否则后果不堪设想
47楼
本来就是违建房!私人建房不一定做设计的!出这样的事情只是早晚的事。
48楼
这种建筑在民房中还存在很多,安全隐患极大,政府相关部门确实应加强管制啊
49楼
这上哪里看去啊,施工质量不行,再不就是开间太大,弹性结构按刚性结构算的,其实把砖混多层盖塌了也挺不容易的
50楼
看了图片,感觉梁的施工质量太差了。
51楼
1,水泥砂浆的标号肯定不达标,可以肯定的说水泥用量严重不足,造成粘结力及抗剪强度不够
2,预制板没有与墙体有效连接,可以看得处基本上没有什么处理,
3,潜在的原因可能还有,砌筑的砖墙在垂直度上没有控制好,再加上横墙与纵墙间的构造柱及拉筋的强度不足,造成墙的不稳定,
4,因为地基的沉降在施工阶段会完成70%左右,可能因为地基没有处理好,早正了不均匀沉降,再加上以上种种原因,造成了最后的杯具。
52楼
首先可以看到砌体和所谓的柱子之间根本就没有拉结筋,砌筑质量实在太差;
其次所谓的柱子里面到底加了几根钢筋,从柱顶断裂处可以窥见一斑;
还有,从砖缝隙的砂浆块可以看到,砂浆标号太低,根本不成块;
最主要的是,结构本身就没有经过任何计算,说是框架结构吧,又看不到框架;说是砌体结构吧,开间太大,预制板的搁置长度太短,以至于预制板都掉下来了,梁还看不到有大面积破坏。
