脑残的规定,太阳能系统实际运用过来没有哪里合适的,缺点多多,特别是低层用户。具体表现在:1.浪费屋面和管道井面积。2.低层用户初始使用须放空冷水,全循环又耗电。3.利用太阳能效果不佳,夏天热水无用,冬天不够热另加电加热更耗能。4.运行管理增加成本、专门要热水表,设置位置及收费成大问题。5.整体多用户太阳能系统很少有设备厂家能提供,粗制滥造下造成后续问题多多。6.这个太阳能制造、安装、使用到后期报废回收所耗能投入远大于其全寿命周期内所能节约的能源。
具体表现在:
1.浪费屋面和管道井面积。
还有问题大家补充。
当初国家推出节能减排政策,太阳能利益相关方借机推广,考虑不周。其实太阳能用在别墅、农村等独门独户挺合理,但这样所有建筑强制推广不适宜,技术不成熟,还不如现在空气能更实用灵活,节能效果也不差。
大家多顶顶,把意见反馈上去!
32楼
12层住宅一般要求50%以上住户安装即可,屋顶面积可以布置。如果安装集中式,可以每户接水。我们这里住宅基本都有太阳能热水器。太阳能热水器夏天能加热到90度以上,有点厂家安装了2个排气口,防止一个堵塞后水箱爆裂。
33楼
玉树一个商住综合楼~要求设置每户独立太阳能,设计人员在厕所户内装了一个150的PVC管,把每户太阳能的进出水全部放进去了~本来就几个平方的厕所,哎~难看死了。
34楼
对于新规-杭州地区12层采用太阳能热水系统
要12层以下都得采用太阳能热水系统。我算了一下,有杭州采用集中集热集中供热。建筑是一栋12层,共有4个单元。一个单元是一梯三户。屋面面积是1200平。我一算光集热面积大概得用2100平。单靠太阳能不行啊。结果算了下来,大概得是屋顶的2倍。大家怎么看
35楼
我们这里安装太阳能热水器已经成为住户的自觉行为,老住宅住户自行安装了太阳能热水器,新建的住宅,开发商统一安装了。没有太阳能的房子不好卖,不好租。只有2种情况住户没有太阳能热水器:1,部分高层住宅;2,贫困户。
36楼
你理解有误,没有规定每户都得设置。在江苏12层的楼设6层就可以了,一般是没有问题的,实在不行可以做集中的。
37楼
广东已经有不少城市也这么要求了,那你开发商就建造高一点超过12层吧。
38楼
你好acheng,我现在反对的是硬性强制要求使用太阳能热水系统,而运用更灵活,节能效果更佳的空气能等却被排除在外。
1.屋面并非毫无用处,做屋顶绿化、屋顶健身等都不错,并非你说的只有用作铺设太阳能集热系统算物尽其用。
2.热回水全循环泵耗电扬程是不大,但是要知道需要天天24小时不间断运行,日积月累下来就不少了。
3.节能效果具体的要看用水点位置及所在地气候条件等,不排除你所说的效果好的,但是强制推广了是不是有些地方节能效果不好了呢?这就是我反对的理由了。
4.整体太阳能咋没有运行管理成本?抄热水表、维护、清洗、循环泵电费、辅助电加热电费这些谁来出?
5.好的厂家有,但目前建筑给排水设计和厂家是脱节的,再者现行招投标体制下很难有高质量产品运用。这个问题很大也很普遍,需要改进。
6.其实使用太阳能耗能是很大的:玻璃、集热版、钢材等都是高耗能产品,产品使用寿命到了之后回收也是要耗能的,开采生产光伏用的多晶硅所造成的污染更是触目惊心,有心者可以多了解,具体数据可以查中国知网相关文献,不要给所谓节能概念所蒙蔽。
7.江苏的什么时候可以改为上部六层安装即可?这个算我孤陋寡闻,不过这也是进步了。
本人所在浙江还是全部要装,建议学习下江苏。
节能是好事,但应该因地制宜。很多不成熟的技术就像股市的炒作概念一样,实在的好处其实并不多,同理的还有电动汽车解决不了充电和电池污染前就不宜推广、风力发电的高成本和不稳定让电网企业苦不堪言,教训啊!
39楼
40楼
江苏的规定应该是保证60%住户安装太阳能,不是50%。
41楼
太阳能只要光照好的地区都可以做,主要是选择合适的产品,单台,阳台壁挂,承压式太阳能,小系统,工程通,太阳能工程,等等都有,就看你如何去选择,不过江苏,浙江都不是太阳能条件好的地区,没必要强制,加上行业比较乱,没有好的产品,没有好的公司,都被自己做死了,河北做的不错,效果也很好,希望更多的优秀有良心的企业参与。
