我小区有个高层住宅楼,共计23层,地下室为车库,每户设计负荷容量为三相进户12Kw,每层三户,从第四层起为住户,设计者在设计中将共计60户分奇数偶数楼层分别供电,奇数层又分了两个回路,偶数层也分了两个回路,每个回路主干选用的是WDZA-YJY-4*300+E150是转LT-5*400A/3P,请教各位大师,这种设计是否合理??(LT在竖井内安装,WDZA为桥架安装)
32楼
如果分两段供电,30户的需要系数你选多少?0.65吗
33楼
每户12KW,每层3户36KW,总共20层分成4条主电缆供电,每条5层为5*36=180KW,
需要系数为(三相15户相当于单相时候的45户)0.65,计算电流为
(180*0.65)/(0.9*0.38*1.732)=197.6A,用150电缆 225的断路器就够了,真不明白你们计算负荷怎么会那么大,注意这里是三相供电的,三相的15户需要系数需要取0.9那么大吗?好好翻翻手册吧!
另外一类高层住宅即使是普通负荷也要用无烟低卤电缆,消防负荷要用无烟低卤阻燃耐火电缆,分别为 WDZA-YJY 和WDZN-YJY
34楼
谢谢你的指点,不知道你选取的需要系数是哪个手册,我也想参阅一下,恩,的确是这样一类建筑电缆为防火型的。
35楼
学习顶贴
36楼
民用建筑电气设计手册或者民用建筑电气设计数据手册 基本上每本书都有的;
另外一类高层的电缆不是防火电缆,是无烟低卤或者无烟无卤电缆,需不需要防火那要看是不是消防负荷。
37楼
38楼
电缆截面有点大,分段供电就行
39楼
三相用户的需要系数与单相用户的需要系数取值不同,不知道各位都考虑到了这一点没有?这一点非常重要!!!!!!!!
40楼
没听过这么做的,要么选用预分支电缆,要么选用金属母线槽。
41楼
关注 中 没有遇见过以前
