UDC 556 GBD 10中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 GB/T 14157—93水 文 地 质 术 语Hydrogeologic terminology1993-02-12 发布 1993-11-01实施国 家 技 术 监 督 局 发布 目 次1 主题内容与适用范围 22 引用标准 23 水文地质学原理 24 地下水动力学 95 水文地球化学 21
UDC 556 GB
D 10
GB/T 14157—93
水 文 地 质 术 语
国 家 技 术 监 督 局 发布
目 次
1 主题内容与适用范围 2
2 引用标准 2
3 水文地质学原理 2
4 地下水动力学 9
5 水文地球化学 21
6 水文地质勘查方法 28
7 地下水资源评价及开发利用 37
8 矿床水文地质 49
9 环境水文地质 54
10 矿水及地下热水 58
11 土壤改良水文地质 60
中华人民共和国国家标准
GB/T 14157—93
水 文 地 质 术 语
1 主题内容与适用范围
本标准包括水文地质学原理、地下水动力学、水文地球化学、水文地质勘查方法、地下水资源评价及开发利用、矿床水文地质、环境水文地质、矿水及地下热水、土壤改良水文地质常用的术语。
本标准适用于水文地质的勘查、设计、成果报告、规程规范、管理、科研、教学及国际交流等方面。
2 引用标准
GB 9151 钻探工程名词术语
GBl2329 岩溶地质术语
12楼
5.1.8 地下水水质 groundwater quality
地下水的物理、化学和生物性质之总称。
5.1.8.1 地下水的pH值 pH Value of groundwater
它表示氢离子浓度的负对数值。是衡量地下水酸碱性的指标。
5.1.8.2 氧化还原电位(Eh) oxidation—reduction potential
它表示水中电子浓度的负对数值,是衡量地下水氧化—还原能力大小的指标。
5.1.8.3 地下水的碱度 alkalinity of groundwater
地下水中能与强酸作用的重碳酸盐、碳酸盐、氢氧化物、有机碱及其它弱酸强碱盐的总含量。
5.1.8.4 地下水的酸度 acidity of groundwater
地下水中能与强碱作用的游离无机酸、未化合的二氧化碳、及强酸弱碱盐和有机酸等的总含量。
5.1.8.5 地下水的总硬度 tatal hardness of groundwater
反映地下水中含盐的特性指标,其值为钙、镁、铁、锰、锶、铝等溶解盐类的含量,通常指水中钙、镁盐类的总量,以mol/L或mg/L表示。
5.1.8.6 暂时硬度(碳酸盐硬度) temporary hardness(carbonote hardness)
水沸腾后,发生沉淀的钙、镁离子数量。
5.1.8.7 永久硬度(非碳酸盐硬度) permanent hardness(noncarbonate hardness)
水沸腾后,残留于水中的钙、镁离子数量。
5.1.8.8 负硬度 negative hardness
大于总硬度的碱度。
5.1.8.9 地下水总矿化度(溶解性固体总量) total mineralization degree of groundwater(total dis-so1ved so1ids)
水中所含离子、分子、化合物的总量。其值等于一升水加热到105—110℃,使水全部蒸发剩下的残渣重量。或等于阴、阳离子总和减去HCO-5含量的二分之一。
5.1.8.10 总固体 total solids
水中悬浮物和溶解性固体之总和。
5.1.8.11 悬浮固体(悬浮物) suspended solids
指水中悬浮的泥砂、硅土、有机物和微生物等难溶于水的胶体或固体微粒。
5.1.8.12 电导率(比电导) specific conductance
指电阻率的倒数。是度量水中离子含量的指标之一。
5.1.8.13 常量元素(宏量元素) common element in groundwater(macroelement)
地下水中经常出现,分布最广,含量较多,并能决定地下水化学基本类型和特点的元素。
5.1.8.14 微量元素 microelement
地下水中出现较少,分布局限,含量较低的化学元素。它们不决定地下水的化学类型,但却赋于地下水一些特殊性质和功能。
5.1.8.15 侵蚀性二氧化碳 corrosive carbondioxide
超过平衡量并能与碳酸钙起反应的游离二氧化碳。
5.1.8.16 游离性二氧化碳 free carbondioxide
溶解于水中的二氧化碳。
5.1.8.17 溶解氧(DO) dissolved oxygen
溶解于水中的游离氧。
5.1.8.18 化学需氧量(COD) chemical oxygen demand
指在—定条件下,易受强化学氧化剂氧化的有机物所消耗的氧量。
5.1.8.19 生化需氧量(BOD) biochemical oxygen demand
指在有氧条件下,水中有机物在被微生物分解的生物化学过程中所消耗的溶解氧量。
5.1.8.20 余氯 residual chloride
饮用水中溶解的游离氯、化合性氯和有效氯的总称。指饮用水用氯或氯素化合物消毒,经过一定时间接触后,水中剩余的氯量。
5.1.8.21 大肠菌群指数 index of coliform organisms
每升水中大肠菌群残留的个数。
5.1.8.22 细菌总数 becteria amount
—定量水在培养基和定温定时下培养后,算得的细菌数量。
5.1.9 地下水化学类型 chemical type of groundwater
根据地下水化学成分的形成环境、基本特征、及水中常量元素的阴阳离子所占毫克当量百分数大小或特殊成分(稀有元素)含量达到一定数量时划分的地下水类型。
5.1.10 地下水水质类型 type of groundwater quality
指地下水中各组分按含量特征和实用目的划分的不同类型。
5.1.10.1 地下淡水 fresh groundwater
总矿化度小于1.0 g/L的地下水。
5.1.10.2 地下微咸水 weak mineralized groundwater
总矿化度在1.0—3.0 g/L之间的地下水。
5.1.10.3 地下咸水 middle mineralized groundwater
总矿化度在3.0—lO.0g/L之间的地下水。
5.1.10.4 地下盐水 salt groundwater
总矿化度在10.0—50.0g/L之间的地下水。
5.1.10.5 地下卤水 underground brine
总矿化度>50.O g/L的地下水。
5.1.10.6 软水 saft water
总硬度(CaCO3)小于150mg/L的水。
5.1.10.7 硬水 hard water
总硬度(CaCO3)在150—450mg/L的水。
5.1.10.8 极硬水 hardest water
总硬度(CaCO3)大于450 mg/L的水。
5.1.10.9 酸性水 acidic water
pH值小于6.4的水。
5.1.10.10 中性水 neutral water
pH值在6.5—8.0之间的水。
5.1.10.11 碱性水 alkaline water
pH值大于8.0的水。
5.1.10.12 地下肥水 nutritive groundwater
硝态氮含量大于10—15mg/L的水。
5.1.10.13 放射性地下水 radioactive groundwater
氡含量大于111Bq/L或镭含量大于1×10-10g/L。或铀含量大于l×10-5g/L的地下水。
5.1.11 水质标准 water quality standard
国家规定的各种用水和排放水在物理性质、化学性质和生物性质方面的要求。
5.1.12 地下水质评价 evaluation of groundwater quality
根据不同目的和用途,对地下水的物理化学性质进行分析研究后,作出的评价。
5.1.12.1 成垢作用 boiler scaling
水煮沸时,水中所含一些离子、化合物相互作用生成沉淀,依附于锅炉壁形成锅垢的作用。
5.1.12.2 起泡作用 forming process
水中含有较多钠盐、钾盐、有机酸和油脂时,加热后在水面形成一定厚度泡沫的作用。
5.1.12.3 腐蚀作用 corroding process
铁质材料可因水中的氢置换铁、或溶解氧氧化产生铁锈、或CO2和H2S以及重金属硫酸盐的电化学作用,使铁放出电荷等而遭受腐蚀损坏的过程。
5.1.12.4 地下水侵蚀性 corrosiviness of groundwater
指地下水对混凝土的侵蚀破坏能力。含侵蚀性C02的水能溶解混凝土中的钙质而使混凝土崩解。水中SO42-多时,SO42-可与混凝土作用生成硫铝酸钙,体积膨胀而使混凝土胀裂,或H′浓度较高时的酸蚀作用。
5.1.12.5 灌溉系数(Ka) irrigation coefficient
评价农田灌溉水质的指标之一。它反映钠盐的作用,根据钠离子、氯离子和硫酸根的相对含量,采用不同经验公式计算而得。
5.1.12.6 钠吸附比(A) sodium adsorption ratio
评价农田灌溉水质指标之一。是考虑钠盐和全盐量影响的综合性指标。计算公式为:
13楼
5.1.12.7 盐害 salt damage
主要指氯化钠和硫酸钠对农作物和土壤的危害。
5.1.12.8 碱害(苏打害) alkaline damage
主要指碳酸钠和重碳酸钠对农作物和土壤的危害。
5.1.12.9 盐度 salinity
水质盐害程度的指标。指液态下氯化钠和硫酸钠的最大危害含量。
5.1.12.10 碱度 alkalinity
水质碱害程度的指标。指液态下重碳酸钠和碳酸钠的危害含量。
5.1.12.11 盐碱害 salinization damage
指盐度大于l0,并有碱度存在时,土壤迅速盐碱化,农作物根部受腐蚀而死亡。
5.1.12.12 综合危害 synthetic damage
水中氧化钙、氧化镁等其他有害成分与盐害碱害共同对农作物和土壤产生的危害。综合危害程度用矿化度(g/L)作为指标评价。
5.2 水文地球化学找矿
5.2.1 水文地球化学找矿 hydrogeochemical ore—prospecting
根据地下水化学成分变化的规律和水文地球化学环境条件等寻找矿藏的原理及方法。
5.2.1.1 铀矿水文地球化学找矿 uranivm hydrochemical prospecting
通过测定天然水的放射性元素含量,水化学成分及水文地球化学特征,以寻找铀矿的方法。
5.2.1.2 钻孔抽水水化学找矿 hydrochemical prospecting by pumping water from bore—hele
通过在钻孔内抽、排水、观测地下水中元素含量的变化,并根据水文地球化学、水文地质条件,寻找深部盲矿体的方法。
5.2.1.3 硐探工程水化学找矿 hydrochemical prospecting in adic exp1oration engineerings
在硐探工程中,系统采取水样,根据水中某元素含量变化及水文地球化学,水文地质条件,寻找盲矿体的方法。
5.2.2 元素迁移 element migration
指化学元素从矿物、岩石、气体、生物等物质转移到地下水中,以及由地下水向岩石矿物等物质的转移过程,或者在地下水中因浓度梯度差所发生的扩散,或同时有水动力弥散和渗流(对流)迁移过程。
5.2.2.1 地球化学移动性系数(Kn) coefficient of geochemical mobility
表征元素从岩石中转移出来被地下水迁移强弱的指标。它等于元素迁移系数(Kx)与沉淀强度系数(K0)之和。
5.2.2.2 元素迁移系数(Kx)(水迁移系数) element—migration coefficient in water
评价元素迁移能力指标之一。表示化学元素(x)在水的单位矿质残渣中的含量(m/a)与在该处岩石中的百分含量(n/100)之比。用Kx可以比较主要元素和次要元素的相对迁移强度。
5.2.2.3 沉淀强度系数(K0) coefficient of precipitation intensity
评价元素迁移性指标之一。表示元素在水溶液的单位矿质残渣中的含量(m/a)与原岩水解后形成的次生产物中该元素的百分含量(n/100)之比。
5.2.3 地下水成矿作用 ore—forming process in groundwater
地下水中的成矿组分,在适宜的水文地球化学环境中,在局部地段沉淀,富集形成矿床的过程。
5.2.4 水分散晕 water dispersion halo
矿体在地下水作用下,矿体物质向水中扩散、迁移,使矿体附近地下水中某些元素增高,随远离矿体而减少,直到与区域地下水含量趋于一致,其增高地段称为水分散晕。
5.2.5 水文地球化学找矿标志 hydrogeochemical ore—prospecting indicator
在矿床影响下,地下水中某些矿化组分、化学成分含量增高,及某些微生物出现,可以作为矿床存在的指示。
5.2.6 地球化学垒 geochemical barrier
地壳中很短距离内,元素迁移强度急剧降低,使元素浓集的地段。垒的大小用垒梯度表示。
5.2.7 水文地球化学异常 hydrogeochemical anomaly
地下水由于各种地球化学作用,出现某些组分相对于水文地球化学背景值增加或减少的现象。
14楼
5.2.7.1 矿异常 ore anomaly
矿体或矿体的原生分散晕引起的水文地球化学异常。
5.2.7.2 非矿异常(假异常) nonore anomaly(Pseudo—anomaly)
非矿体因素或人为因素引起的水文地球化学异常。
5.2.7.3 水化学成矿远景区 hydrochemical prospective mineralization area
根据水中元素分布规律及水文地球化学、地质、水文地质条件等所圈定成矿有利的地区。
5.2.7.4 放射性水异常评价解释 evaluation and interpretation of hydro—radioactive anomalies
对发现的放射性水异常进行揭露,根据水文地球化学和地质条件,对其成因及铀矿的关系进行评述解释。
5.2.8 水文地球化学背景值 hydrogeochemical background value
天然条件下,地下水中某组分的平均含量。
5.2.9 水文地球化学异常值 hydrogeochemical anomalous value
天然条件下,地下水中某组分相对于它所在区域的水文地球化学背景值富化或贫化的含量。
5.2.10 水文地球化学形迹 hydrogeochemical trace
地质历史环境中,地下水的化学成分向岩石圈反向迁移过程遗留下来的痕迹,即地下水活动的自然地质历史形成物。
5.3 盐湖及油田水
5.3.1 盐上水 suprasalt water
埋藏在盐矿层以上岩系中的地下水。
5.3.2 盐内水 intrasa1t water
埋藏在盐矿床本身空隙中的地下水。
5.3.3 盐下水 infrasalt water
埋藏在盐矿层以下含水岩系中的地下水。
5.3.4 盐层边缘水 perisalt body water
埋藏在围绕盐矿体地层中的地下水。
5.3.5 油田水 oil—field water
油、气藏中的地下水。
5.3.5.1 油层水 groundwater in oil-bcaring reservoir
储存于含油层中的地下水。
5.3.5.2 边水 edge water
油气藏的含油气边界以外的水。
5.3.5.3 隙间水(间隙水、吸附水、束缚水、残存水) interstitial water
储集于岩石孔隙中吸附在岩石颗粒表面的水,或者受毛细管力而吸附在毛细管孔隙或缝隙中的水。
5.3.5.4 底水 bottom water
位于含油层底部的水。 、
5.4 同位素水文地质学
5.4.1 同位素组成 isotopic constitution
各种同位素在同—物质中的相对含量,它是同位素地球化学中的基本化学量,以原子核数目为计量单位来表示。
5.4.2 全球降水线(全球雨水线) global precipitation line
全球范围内,雨水的氢、氧同位素组成具有的线性相关关系。H.Craig(1961)首先提出的雨水公式为:
5.4.3 地区降水线(地区雨线) regional precipitation line
由于地理环境和气象因素的差异,具体地区降水同位素组成可以不同程度地偏离全球雨水线,但是δD和δ18O之间仍然保持着线性关系,其通式为:
5.4.4 氘盈余(d) deuterium surplus
表示一个或一组降水样的氢、氧同位素组成偏离全球降水线的程度。定义为:
5,4.5 氧-18漂移(氧-18位移) oxygen—18 shifting
以降水线为起点向右沿氧-18升高方向移动的现象。
5.4.6 地下水年龄 age of groundwater
地下水在含水层中的平均贮留时间(以年计算)
5.4.6.1 地下水相对年龄 relative age of groundwater
—个地下水样品相对于另—个地下水样品的年龄,二者的原始放射性浓度相等。
5.4.6.2 地下水绝对年龄 absolute age of groundwater
水渗入地下含水层之后经历的时间。
5.4.6.3 地下水年龄计算 models for calculating age of groundwater
用外源水和研究层中同位素在运移过程中混合程度的数学、物理模型计算地下水年龄的方法。
5.4.6.4 地下水年龄分配函数〔f(τ)〕 age distribution function of groundwater
描述一个水体中各种年龄水分布状况的函数。
5.4.7 同位素分馏 isotopic fractionation
在一系统中,某元素的同位素以不同比值分配于两种物质或物相中的现象。
5.4.8 同位素效应 isotopic effect
同位素质量的差异,导致同位素或同位素化合物在物理—化学和生物化学作用过程中,显示出性质上微小变化的现象。
5.4.9 同位素标准 isotopic standard
同位素地球化学分析工作中,为检验实验室分析方法的可靠性和可比性所建立的参考标准。
15楼
顶一下,不错
16楼
我把上述的水文地质术语要在word里面整理出来,然后给大家下载,不知道楼主以为可否,这样看太麻烦了:)
17楼
下半部分还发不发?我尚有部分规范资料,如何上传,请高手指点,谢谢!
18楼
6 水文地质勘查方法
6.1 水文地质勘查
6.1.1 水文地质勘查 hydrogeological investigation
为查明一个地区的水文地质条件进行的野外和室内水文地质工作。包括水文地质测绘、勘探、试验、地下水动态监测等工作。
6.1.2 区域水文地质普查 regional hydrogeological survey
为查明区域地下水埋藏、分布、形成条件及区域地下水资源等所进行的综合性水文地质工作。
6.1.3 专门性水文地质勘查 applied hydrogeologic inverstigation
为供水、土壤改良、环境保护等各种专门目的而进行的水文地质勘查。
6.1.3.1 供水水文地质勘查 hydrogeological investigation for water supply
为生活用水及工农业供水目的而进行的对地下水分布、埋藏、形成条件、水质、水量评价及合理开发利用等的水文地质勘查工作。
6.1.3.2 农田供水水文地质勘查 hydrogeological investigation for irrigation
为农业灌溉用水所进行的对地下水分布、埋藏、形成条件,地下水资源及开采条件的水文地质勘查。
6.1.3.3土壤改良水文地质勘查
Hydrogeological investigation for soil amelioration
为查明引起土壤盐渍化和沼泽化的原因、条件以及确定水文地质方面的防治措施所进行的水文地质工作。
6.1.3.4 矿区水文地质勘查 mine hydrogeological investigation
查明矿床充水条件,预测矿坑涌水量及井巷突水,为矿井防水与矿床疏干提供水文地质依据而进行的水文地质工作。
6.1.3.5 环境水文地质勘查 environmental—hydrogeological investigation
为查明天然及人为开采条件下,地下水与环境的相互作用及变化,对人类的影响和作用,合理开发利用和保护地下水资源,保护人类环境而进行的水文地质工作。
6.1.3.6 地热勘查 geothermal investigation
为查明地热形成的条件,赋存规律及其开发利用条件而进行的地热地质和水文地质工作。
6.13.7 矿(泉)水水文地质勘查 mineral—spring hydrogeological investigation
为查明和评价矿泉水形成的水文地质条件及其医疗、饮用价值而进行的水文地质勘查工作。
6.1.3.8 油田水文地质勘查 oil—field hydrogeological investigation
为了寻找油气藏及查明油气开采过程中引起的水文地质问题而进行的水文地质工作。
6.1.3.9 放射性水文地质勘查 radiohydrogeologic investigation
为查明放射水的形成条件、分布规律,放射性元素的富集和运移条件而进行的水文地质工作。
6.1.4 水文地质勘查阶段 hydrogeological investigation stage
根据水文地质工作的目的、任务及要求,对水文地质勘查工作所划分的工作阶段。可分为调查、普查、详查、勘探等阶段。
6.1.4.1 水文地质调查阶段 stage of hydrogeological reconnaissance
在没有进行过水文地质工作的地区,通过路线踏勘,航卫片解释等方法初步了解工作区的水文地质条件,为进一步开展水文地质普查工作提供依据的水文地质勘查阶段。
6.1.4.2 水文地质普查阶段 stage of hydrogeological general survey
初步查明工作区的水文地质条件,对地下水资源作出概略评价,为地区发展远景规划或建设项目,厂址选择提供依据的水文地质勘查阶段。
6.1.4.3 水文地质详查阶段 stage of hydrogeological detailed surver
基本查明工作区水文地质条件,对地下水可采资源及其开发利用条件作出评价为城市(地区)发展总体规划及水源地建设立项提供依据的水文地质勘查阶段。
6.1.4.4 水文地质勘探阶段 stage of hydrogeological exploration
详细查明勘查区的水文地质条件,对地下水可采资源作出详细评价,预测因开采或矿床疏干可能产生的水文地质问题及地下水动态变化趋势,为水源地建设或矿床疏干设计提供依据的水文地质勘查阶段。
6.1.5 水文地质测绘 hydrogeological mapping
对地面地质、地貌、地下水露头及与地下水有关的各种地质现象所进行的实地观测和填图工作。
6.1.5.1 地质观测点 geological observation point
在野外进行观测、描述地质现象的地点。
6.1.5.2 地质观测线 traverse of geological observation
进行地质填图及各种地质调查时所布置的可系统观察和描述地质现象的调查路线。
6.1.5.3 水文地质观测点 hydrogeological observation point
观察、描述水文地质现象的地下水天然露头和人工露头点。
6.1.6 水文地质钻探 hydrogeological drilling
为取得水文地质资料而进行的钻探。
6.1.7 水文地质地球物理勘探 hydrogeophysical prospecting
为了解决水文地质问题而使用的电法、磁法、测井、地震勘探等各种地球物理方法的总称。
6.1.8 水文地质试验 hydrogeological test
为定量评价水文地质条件和取得含水层参数而进行的各种测试工作。
6.1.9 遥感图象水文地质解译
hydrogeological interpretation of remote sensing images
根据遥感图象上的各种影象特征来辨认和分析各种与地下水的埋藏、分布、运动、水质、水量等有关的地质现象、地质构造以及水文地质工程地质条件的综合判译工作。
6.1.10 水文地质勘查成果 result of hydrogeological investigation
表示水文地质勘查和研究工作成果的文字报告、图件、附表等的总称。
6.1.10.1 水文地质勘查原始资料
firsthand material of hydrogeological investigation
在野外进行水文地质勘查的现场记录、描述、素描、摄影、试验、化验等第一性资料。
6.1.10.2 水文地质勘查报告 report of hydrogeological investigation
水文地质勘查野外工作结束后,所编制的反映水文地质工作成果(包括附图、附表)的文字报告。
6.1.10.3 综合水文地质图 synthetie hydrogeological map
根据水文地质勘查资料而编制的能反映工作区地下水类型,各类型中主要含水层及地下水的水质、水量特征,地下水运动特征,代表性水点等方面内容的水文地质图件。
6.1.10.4 水文地质剖面图 hydrogeological profile
反映某一地段沿某一断面在一定垂直深度内的水文地质条件的图件。
6.1.10.5 专门性水文地质图 special hydrogeological map
针对国民经济建设的专门目的和专门用途而编制的水文地质图件。
6.1.10.6 放射性水文地质图 radiohydrogeological map
表示放射性物质的形成条件、分布规律以及放射性元素富集、运移等水文地质勘查成果的各种图件。
6.1.10.7 环境水文地质图 environmental hydrogeologic map
反映一个地区地下水及其与自然地理,地质因素和人类活动相互关系的图件。
6.1.10.8 矿床水文地质图 mine hydrogeological map
反映矿区地下水埋藏、分布、形成条件,含水层富水性等特征的水文地质图
19楼
6.1.10.9 地下水资源分布图 map of groundwater resources
反映工作区有利用价值的地下水的补、径、排条件,地下水资源的分布规律以及开采前景的图件。
6.1.10.10 钻孔水文地质综合成果表 comprehensire graphs of borehole
综合反映井孔勘探成果的图表。主要内容有井孔的结构、井孔所揭露深度内的地层岩性及水文地质条件,地下水类型及特征,简易水文地质观测,地球物理测井,水文地质试验,水质分析等资料及井孔平面位置等。
6.1.10.11 含水层等高线图 contour map of aquifer
表示含水层顶底板高程的等值线图。
6.1.10.12 含水层等埋深图 isobaths map of aquifer
表示含水层顶底板埋藏深度的等值线图。
6.1.10.13 含水层等厚线图 aquifer isopach map
表示含水层厚度的等值线图。
6.1.10.14 地下水水化学图 hydrogeochemical map of groundwater
表示地下水化学类型、矿化度或某离子分布特征的图件。
6.1.10.15 地下水等水头线图 map of isopiestic level of confined water
反映地下水水头标高的等值线图。
6.1.10.16 地下水埋藏深度图 map of buried depth groundwater
用地下水埋深等值线反映地下水埋藏条件的图件。
6.1.10.17 地下水等水位线图 groundwater level contour map
表示地下水水位标高的等值线图。
6.1.10.18 地下水水位动态曲线图 hydrograph of groundwater level
反映地下水水位随时间变化过程的曲线图。
6.1.10.19 泉水流量过程曲线 hydrograph of spring discharge
反映泉水流量随时间变化过程的曲线图。
6.1.10.20 抽水量历时曲线图 flow—duration curve
在抽水过程中,抽水水量随观测时间变化过程的曲线图。
6.1.10.21 坑道水文地质展示图 hydrogeologic map of pits
反映坑道各种水文地质特征的图件。
6.1.10.22 采区充水性图 geologic map of potential flooding in mining area
表示采区充水岩层和充水通道位置、可能突水点以及充水水源的大比例尺水文地质平面图。
6.1.10.23 突水预测图 water bursting prediction map
反映与突水有关的水源、通道、某些开采条件以及突水条件分区等内容的图件。
6.1.10.24 地面塌陷预测图 ground collapse prediction map
反映与地面塌陷有关的水源、通道、岩溶发育带地下水开采条件以及地面塌陷条件分区等内容的图件。
6.2 水文地质钻探方法
6.2.1 水文水井钻机 hydrogeologic drilling rig
既可用于水文地质勘查,又可用于钻凿水井的钻机,其设计钻探口径较大。
6.2.2 成井工艺 well completion technology
水文地质钻孔或供水井裸眼钻成后,安装井内装置的施工工艺。包括换浆、探井、下管、填砾、止水、洗井、抽水试验等工序。
6.2.2.1 滤水管(过滤器) screen pipe
安装在管井中对应的含水层部位,带有滤水孔的起滤水挡砂作用的管子。
6.2.2.2 过滤器孔隙率 open entry of filter
滤水管的滤水孔眼的总面积与滤水管表面积之比。
6.2.2.3 滤料(填料) gravel pack
填在滤水管与孔壁之间起滤水挡砂作用,按含水层平均粒径选配有一定规格的砂砾石料。
6.2.2.4 分层止水 interval plugging
在多层含水层的地区进行水文地质钻探时,为取得各个含水层的水文地质资料而用止水材料将目的含水层(组、段)与其它含水层隔离的工序。
6.2.3 冲洗液消耗量 consumption of flushing liquid
在钻进过程中钻进冲洗液的损失量。在数量上等于某一时间内冲洗液增添量与冲洗液循环系统中储存量之差。
6.2.4 泥浆钻进 mud drilling
用泥浆作为冲洗介质的钻进方法。
6.2.5 清水钻进 drilling with water
用清水作为冲洗介质的钻进方法。
6.2.6 水文地质勘探孔 hydrogeological exploration borehole
为查明水文地质条件,按水文地质钻探要求施工的勘探孔。
6.2.7 探采结合孔 exploration—production well
水文地质勘探中既能达到勘探目的,取得所需水文地质资料,又能作为开采井的钻孔。
6.2.8 水文地质试验孔 hydrogeological test borehole
用于进行抽水,注水,压水,流速流向、连通等试验的钻孔。
6.2.8.1 抽水孔 pumping well
水文地质勘探中用作抽水的水文地质孔。带观测孔的单孔抽水试验,其抽水孔又称中心孔。
6.2.8.2 抽水孔组 pumping well group
同时抽水的一组钻孔。
6.2.8.3 观测孔 observation well
用作地下水动态观测或在抽水试验中用作观测地下水位(特殊的包括水质、水量、水温)变化的钻孔。
6.2.8.4 注水孔 injecting well
用作注水试验的钻孔。
6.2.9 钻孔简易水文地质观测 simple hydrogeological observation in well
在钻孔钻进过程中对钻孔内水位、冲洗液消耗量,钻孔涌水位置、涌水量和初见涌水水头高度以及钻进中出现的异常现象所进行的观测工作。
20楼
6.3 水文地质试验
6.3.1 抽水试验 pumping test
通过水文地质钻孔抽水确定水井出水能力,获取含水层的水文地质参数,判明某些水文地质条件的野外水文地质试验工作。
6.3.1.1 单孔抽水试验 single well pumping test
只在一个抽水孔中进行抽水的试验。
6.3.1.2 多孔抽水试验 multipe wells pumping test
在抽水孔(组)周围配置若干个观测孔的抽水试验。
6.3.1.3 干扰抽水试验 interference—well pumping test
一般指两个或两个以上的孔同时抽水,各孔的水位和水量有明显的相互影响的抽水试验。
6.3.1.4 分层抽水试验 separate—interval pumping test
将抽水目的含水层与其它含水层隔离,分别进行抽水和观测的试验。
6.3.1.5 混合抽水试验 mixed—1ayer pumping test
在同一井、孔中,对两个以上的含水层同时抽水的试验。
6.3.1.6 稳定流抽水试验 steady—flow pumping test
在抽水过程中,要求抽水流量和水位同时相对稳定,并有一定延续时间的抽水试验。
6.3.1.7 非稳定流抽水试验 unsteady—flow pumping test
在抽水钻孔中,一般仅保持抽水量固定观测地下水位变化或保持水位降深固定,观测抽水量和含水层中地下水水位变化的抽水试验。可分为定流量抽水试验和定降深抽水试验。
6.3.1.7.1 定流量抽水试验 constant—discharge pumping test
抽水量固定,水位随时间变化的抽水试验。
6.3.1.7.2 定降深抽水试验 constant—drawdown pumping test
抽水孔中水位降深固定为一常数,而流量随时间变化的非稳定流抽水试验。
6.3.1.8 试验抽水 trail pumping
正式抽水之前,为清洗钻孔,检查设备及其安装情况,了解最大降深而进行的抽水试验。
6.3.1.9 开采性抽水试验 trail—exploit ation pumping test
按未来开采条件或接近开采条件要求进行的抽水试验。
6.3.1.10 简易抽水试验 simple pumping test
涉及含水层范围较小的短时间的抽水试验。
6.3.2 注水试验 injecting test
往钻孔中连续注水,使孔内水位保持一定高度,测定岩层渗透系数的水文地质试验。
6.3.3 渗水试验 pit permeability test
在地表试坑注水,坑内水位保持一定高度,根据单位时间内渗入地下的稳定水量来测定包气带松散岩层渗透系数的野外水文地质试验。
6.3.4 放水试验 dewatering test
在井下通过井孔,利用含水层的天然静水压力自行泄水,引起上部地下水水位下降,以获得有关的水文地质参数及查清揭露含水层水文地质条件的试验。
6.3.5 连通试验 connecting test
通过在上游投放指示剂,下游观测指示剂到达情况以查明地下水运动、地下水各通道分布和连通及地下水与地表水之间相互联系情况的野外试验。
6.3.6 地下水实际流速测定 groundwater actual velocity measurement
在井孔中,用示踪剂法或流速仪测定地下水实际流速的野外试验方法。
6.3.7 弥散试验 dispersion test
根据地下水中由于质点热动能和机械混合作用引起的化学元素稀释的原理,利用示踪剂来测定含水层中地下水的弥散参数的试验。
6.3.8 钻孔流速测量 borehole flow—velocity measuremont
在井孔中用流速仪对地下水的流速进行测定的方法。
6.3.9 降水入渗试验 test of Precipitation infiltration
利用仪器设备或物理化学方法测定大气降水通过包气带岩层的渗入和凝结作用对潜水的补给量的野外试验。
6.3.10 土的颗粒分析 grading analysis of soil
土中各种粒度相对含量的分析,常按颗粒的粒度大小,分为若干粒级。
21楼
6.3.11 水质分析 chemical analysis of water
对水中各种化学成分含量及水的物理性质的测定。
6.3.11.1 水质简分析 simple chemical analysis of water
对水中主要物理性质及HC05-,S042-,CL-,Ca2+,Mg2+Na+K等常量元素的测定。
6.3.11.2 水质全分析 total chemical analysis of water
对水的主要物理性质,常量元素及微量元素、游离COz、侵蚀C02、耗氧量、干涸残渣及常见污染成分等的测定。
6.3.11.3 水质专项分析 special chemical analysis of water
根据专门的目的要求,对水的某些化学成分进行专门的分析。
6.3.12 水的细菌成分分析 bacteriological analysis of water
对水中细菌成分的种类和含量进行测定的分析工作。
6.3.13 岩土化学成分分析 chemical composition analysis of rock and soil
岩土样品的化学成分含量的分析鉴定。
6.3.14 岩石矿物成分分析 mineral composition determination of rock
岩石的矿物成分及含量的分析测定。
6.3.15 土壤可溶盐分析 solublesalt analysis of soil
用物理化学方法对土样浸提液中的可溶盐成分及含量进行的分析测定。
6.3.16 土壤压出液化学分析 chemical analysis liquid from compressive soil
对土壤加压后挤出的孔隙水进行的化学分析测定。
6.3.17 土壤淋滤液分析 chemistry analysis in infiltration liquid from soil
水通过土壤后自然流出的重力水溶液的化学成分测定。
6.3.18 岩石渗透性测定 permeability determination of rock
在一定水头差作用下,多孔岩石渗透能力的测定。
6.3.19 地下水年龄测定 dating of groundwater
测定水渗入地下以后经历的时间(以年数计算)。通常按照氚(5H),14C等放射性同位素的衰变速度来测定。
6.3.20 地下水同位素测定 isotope assaying of groundwater
利用专门仪器、设备对地下水中同位素成分,含量等进行的分析测定。常测定的同位素有氘(D)、氚(T)、O16、O18、S32、S34、C12、N15、C14等。
6.3.21 气体成分分析 gas analysis
对溶解于地下水中的气体成分及含量的分析测定。
6.3.22 样品采集 sampling
对各类样品的采集和加工之统称。
6.3.22.1 土(岩)样 soil(Rock)sample
从野外勘查研究地点采集的具有代表性的岩土实物。
6.3.22.2 原状土样 undisturbed soil sample
保持天然结构和天然含水量的土样。
6.3.22.3 扰动土样 disturbed soil sample
天然结构受到破坏,扰动和水分发生变化的土样。
6.3.22.4 水样 water sample
为了解天然水体的物质成分及物理化学性质而采取的一部分具有代表性的能提供分析、鉴定、试验的水体实物。
6.3.23 初见水位 initial water level
当钻孔揭露含水层时,首先发现的地下水面的高程。
6.3.24 稳定水位 steady water level
指变化很小的且无系统上升或下降趋势的地下水位。
6.3.25 静止水位(天然水位) static water level (Natural water level)
抽水前井孔中的稳定地下水位。
6.3.26 动水位 dynamic water level
抽水试验过程中,钻孔内某—时刻的水位。
6.3.27 恢复水位 recovering water level
从停止抽水到水位稳定前水位恢复期内任何时刻的水位。
6.3.28 水位降深值 drawdown
钻孔抽水时,静水位与任一动水位的差值。
6.3.29 抽水孔流量 discharge of a pumping well
在抽水试验中,抽水钻孔的出水量。
6.3.30 水位计 wellhead water—level gaude
在水文地质勘查和试验中用以测定钻孔中地下水位的仪器。
6.3.31 流量计 flowmeter
在水文地质勘查和试验中,用以测定钻孔出水量的仪器。
6.3.32 钻孔流速仪 well velocity meter
在钻孔中直接测量流速的仪器。
