弱弱的问一下各位水处理专家,我想了解以下通过看污水怎样才能看出污水的水质情况。比如COD、BOD等的大概范围?????
22楼
那位砖家给扔个目测方法来,这样可以解决实验室污染问题了。
23楼
狂晕死!啥贴都有!卖仪器的、搞化验的要饿死了。。。。。
24楼
靠经验,长期从事某种废水处理的专业技术人员,比如:污水处理厂的技术人员、某些造纸厂污水站、印染厂污水站等的技术人员,都可以凭肉眼判断个八九不离十。
25楼
含酒精的废水,清澈透明,COD好几w,甚至几十w都有。。。
26楼
我是在东莞做印染废水处理运营的。一般COD可以从废水的色度和SS看出来,相差不会超过10左右。
27楼
28楼
这需要固定一种类型的污水,并在长期工作中目测、实测对比,才能基本判断出水质情况。否则是不可能的。不同类型的污水表观差异非常大。
29楼
路过的,进来学习学习!
30楼
如果长期做某一种类型的污水处理,而且经常测定COD,或者还可能目测,但误差一定会很大。
在我的心目中,说自己能目测COD的,一般是说大话的。
仅代表个人看法,不一定正确。
32楼
赞同10楼观点,比如‘七喜’‘雪碧’非常的清澈,你能看出它的COD或BOD的含量么!所以靠看是看不出来的。必须得考实验室或仪器测试。
