42楼
43楼
呵呵,你们说接错线都是有互感器的,要是直通的呢?太主观了,楼主,你如果还是用单相表的话,我给你一个方法,要是电表还是反转的话你喷我。方法如下:电表都有电压线圈和电流线圈,你打开电表接线盒,里面有一个小的连接片和电表的第一个接线桩相连,你要作的就是把这个短接片拆掉(它是电表电压线圈的电源),再用一根很小的线(电表电压线圈功率不大)从另外一相引电源接在这个小螺丝上,其他两块表同样处理,这样的话不管你负荷是感性、容性(电阻性的就不用说了),电表都不会反转了。
正常了记得回复哈呵。
44楼
估计是用电负荷的问题,如果存在大量感性负载或容性负载有可能反转。我以前到一个工地查表遇见过,它那里有大量的380V电焊机。结果三相表一直一会正一会反转。结果只能用单相表,而且规定焊机的接线必须指定相序接,才能正常计度。
45楼
虽然不能说出内在原因,但实践证明,反转的计量会加在正转计量的表上。
46楼
应该是接线问题
47楼
支持19#楼、30#楼、44楼!
本帖最后由 dexinpure 于 2011-5-15 15:29 编辑 ]
48楼
请教:“ 三相三线电表是三组互感器,而三相四线内只有二组互感器。”
能否把接线图发上来?
49楼
没有遇到过,学习了
50楼
两个互感器接电能表时接反了。。。。
51楼
