关于膨胀阀调节问题,希望哪位前辈能指点一下,在线等!
wd198508
wd198508 Lv.3
2011年05月09日 20:12:09
来自于制冷技术
一台食用菌生长的库房,要求6度,现在一直在12度左右不怎么下来!后来知道膨胀阀被人调过了,膨胀阀丹佛斯的,调节杆被一工人逆时针旋转到底(杆子是往外出来的)高压是14公斤,低压是3多点,我以为是氟少了,加了3公斤氟,(没什么效果)。后来就是一同事说膨胀阀调过了,我就爬到风机后面把调节杆正时针旋转了好几圈。(杆子基本上进去了)压缩机高压直接上升到23公斤还多(吓死我了),压控保护停机,我又把氟收出来了3公斤左右的样子,膨胀阀又逆时针回了一圈,
现在高压15,低压还是3公斤的样子,温度降到11度,很慢很慢!
请问给位制冷前辈,我下部该怎么做?温度一定要到5度的,不然菇就长不好了
还有这膨胀阀顺时针调,通过膨胀阀的制冷剂是变快还是变慢了?小弟在线等~
免费打赏
facaidou
2011年05月17日 10:37:38
12楼
当蒸发器的供液量不稳定,可以将膨胀阀调节杆沿顺时针方向慢慢转动一圈或半圈,一直转到供液稳定为止,然后再逆时针方向调节直至供液振荡现象再次出现,这时往顺时针方向再转一圈,这个位置上膨胀阀供液稳定且蒸发器的传热面积得到充分的利用。当蒸发器出口处的过热度过大,则逆时针转动调节杆,直至供液振荡现象出现,然后往顺时针方向再转一圈即可。在整个调节过程中要细心,调节幅度不宜过大,越靠近正确值,调节幅度越小。直到系统在正确的吸气表压值下能正常半小时以上。
zhyankuaile
2012年02月14日 22:00:11
13楼
最直接的操作 冷媒充注量通过测量压缩机的运行电流判定 调节膨胀阀逆时针到底 然后顺时针开启3圈 添加冷媒到低压0.35--0.4MPa之间(表压) 达到房间温度5度 蒸发温度在0度左右 再看实际的效果 适当调整膨胀阀调节螺钉 感温包位置放对
bbs_5ihvac
2012年02月15日 09:54:58
14楼
同意你的看法!
每调解一次膨胀阀需要 5-10分钟的观察,逆时针方向是开大膨胀阀,也就是制冷剂的流量变大,通俗的比喻:水龙头的水大了,但什么东西都
有一个度,如果开的太大,进入蒸发器的制冷剂太多,而你的蒸发器面积又是一定的,所以如版主所说,调解时注意 观察吸气过热度
吸气过热度控制在3~8之间(主要看你的温度要求)。
切记,调解膨胀阀时不要同时加制冷剂,这样不太好判断了!
更多的制冷问题请访问: www.5ihvac.com
steven_fei
2012年03月02日 15:14:54
15楼
hoocah
2012年03月04日 21:01:42
16楼
一个简单方法,换一个新膨胀伐,再抽出3公斤氟。氟要欠一点。
cuimoon
2012年03月07日 15:42:39
17楼
热力膨胀阀以调节供液量与负荷相匹配为目的,使供入的液量到蒸发器出口处能全部蒸发掉。它以检测蒸发器出口处制冷剂的过热度为信号来调节供液量。
热力膨胀阀的调整:
面对调整杆,顺时针旋转,回气过热度增加,反之减小。调整时,以旋转一圈为最大调整值(可分别调1/4、1/2、3/4、1圈)。每次调整后,机组要运行20分钟以上,使工况稳定,然后观察是否满足使用条件。如扔不满足要求,可以进行第二次调整,直至工况适合。
安装注意事项:
1.感温包应安装在蒸发器回气管路的水平段上,幷与回气管路有良好的接触。要避免热风或热辐射对感温包的影响。感温包不应该安装在靠近管接头、阀门或其他连接部件处,以免影响感温包和回气管直接的传热,造成反应滞后。
2.外平衡管应在感温包的下游,并从回气管的顶部引出。
renzhaobao
2012年03月07日 20:34:19
18楼
阀开度小了?系统冷媒多了?压力上升了?费解???
