是不是到了用铝芯电缆的时候
yanxinfa
yanxinfa Lv.2
2006年04月27日 16:11:22
来自于行业脉动
前段时间,通过注册咨询工程师,在考证学习过程中,对于“可持续发展”有了一定程度的认识,可持续发展的核心思想按我的理解就是“用最少的资源消耗,达到目标要求,尽量降低不可再生或稀缺资源的消耗”,我觉得这也是一个有知识,有良知的人应该努力去做的。目前,各种电缆基本上都是铜芯电缆,而“铜”是一种在地球上储量很少的贵重金属,我们今天的大量使用,说得不好听,是在谋害我们子孙后代的利益。而“铝”是一种在地球上总储量排第四位的元素,其可开采量比铜高出百倍,而且炼铝使用泥土,炼完了还能长庄稼。不象炼铜必须找铜矿,挖完了就没有了,而且还有大量的废渣污染环境。
根据目前国家的相关法规,也积极提倡使用铝电缆。例如《民用建筑电气设计规范》的导则有一条,说铜是国家的重要战略资源,要求尽量降低铜耗。《城市电力电缆线路设计技术规定》也有相关的要求,不过说法不同。
确实铜电缆要比铝电缆好,铜的电阻率比铝要低20%,小截面的电线,铝线容易氧化,出现火灾隐患。这是人们不愿意用铝线的主要原因,还有一个就是攀比心理。
不可否认,在小截面电线方面,铜芯确实有铝芯不可替代的优势。我想只要消除攀比心理,在大截面的电力电缆上,铝芯电缆大有可为。大截面的电缆接线都是使用线鼻子压接,然后螺丝固定,火灾隐患完全可排除。由于铜的比重是8.9,铝的比重是2.7,铜的电阻率比铝要低20%,因此,我们可以按能耗选型,例如铜芯应选用95,铝芯线选150,载流量要更高一些,能耗也会更低一些。但是由于比重关系,铝的消耗量仍然只有铜的一半。而且目前铜价居高不下,究其原因,还是消耗过大。我想,现在大截面的电力电缆方面,选用铝芯电缆应该是利国、利己、利子孙后代的好事。
免费打赏
zhanggt00
2007年08月08日 11:35:38
82楼
我现在居住的小区1300多户,2000年投入使用,干线电缆全部使用铝芯电缆,埋地敷设,投入使用后没有出过任何问题。大截面电缆使用铝芯电缆接头做好应该没有任何问题。
nanming
2007年10月23日 23:03:03
83楼
一般输电电缆可用铝芯线,但在腐蚀环境和火灾爆炸危险区域用铜芯线保险些,铝芯线的机械强度差点,在长距离架空线路上,一般不用铝芯线.
liker2008
2007年11月06日 09:18:08
84楼
有一点..不知道大家有没有听过..我们这边如果比较偏远的地方,10KV线路也是不用铜缆的,,怕被偷....都是用铝芯..
dshqjch_86
2007年11月29日 21:08:58
85楼
我国铜资源紧缺,多年前就提倡用铝线,实践证明35mm^2以上铝芯电缆只要认真做接头,连接时拧紧,使用效果并不比铜芯差。目前铜如此昂贵,许多单位都很自然选用铝电缆(国企除外)。当然,室内线还是铜的好。设计部门选电缆时两种都选,由建设单位决定用哪种。
chenshikun1962
2008年02月08日 09:39:32
86楼
7楼说的对!支持下,但在临时施工用电、及不重要负荷设备还可以使用。
liumilin000
2008年02月23日 11:27:42
87楼
想法一致,呵呵
我是从搞施工那得来的信息哦,但在设计的时候还是用铜芯,真正施工的时候都是用铝芯的,
qdamao_123
2008年02月24日 17:03:24
88楼
parapary
2008年09月09日 09:56:01
89楼
电缆到底用铜还是用铝除了遵循现在的规范以外,我觉得国家应该找专业人员进行测算,对两种的经济性进行详细的计算。然后指导性的对设计人员进行要求。
以后的事情就明朗了。
48423qiwei
2008年09月21日 23:30:46
90楼
48423qiwei
2008年09月21日 23:31:20
91楼
以后的事情就明朗了。
