如题,比泽尔高温螺杆式并联机组在运行中通过测电流得知机头不上载,影响其效率降温速度慢。不知是哪方面的原因。
12楼
建议1检查一下冷媒视液镜看一看冷媒量
13楼
2再看看膨胀阀开启度及干燥过滤器有没有堵掉,如果你的压缩机跳过热保护你应该先从冷媒管线查起,据我分析你的系统有可能缺少冷媒或是冷媒管线的过滤器脏堵造成供液不足造成压缩机负载小以及回气过热太大造成压缩机冷却不良跳机头过热保护
希望对你有所帮助
14楼
不加载你要看吸气温度压力,排气温度压力,冷凝温度,进出水温度,电机温度。有不正常的就改。
