1、所谓的"定额计价"和"清单计价"到底有什么本质区别?(一直纠结在以前的学校教材上)2、江苏03计价表上的所有分部分项工程的利润率和管理费率都是一样的是不是太笼统了,我觉有的项目利润高点,有的低点这样才贴近现实才合理一点。3、材料费为什么不作为计算"利润费"和"管理费"的基数?我的理解是材料本身就是作为竞争费用所以不参与利润和管理费计算。4、"石材墙面"我有三种套法:1按照建筑说明中的分层分层做法分别套13-14砼外墙水泥砂浆抹灰+其他层做法+13-74砼墙面挂贴大理石 2、将1中的最后一项"13-74"剔除,前面几个项目放在"墙面一般抹灰"中,"13-74"放入"石材墙面"中
3、"石材墙面"仅套13-74别的不套。 第2种套法我是看别人这么套的,但我觉得第3种套法是对的因为13-74中的工作内容是和清单中的工作内容是一至的,其他的属于多套了。请问高手那种套法正确或者是错在哪里怎么套才是对的。
小公司,都是新手,请明示啊
13楼
14楼
"定额计价"和"清单计价"模式。
定额计价是由业主提供图纸,投标人自己计算工程量(自己算出来的工程量清单),然后套定额计算费用。工程量的风险由投标人自己承担。
清单计价是由业主(设计单位设计时就算好了量)提供工程量清单,各投标人在同一工程量清单的基础上进行报价。由于工程量的风险由业主承担。
实际上水利工程“八辈子”前就实行清单模式了,建筑市场大概在2003年才开始实施这种模式。当然,清单计价中的措施项目就比较特别,与水利的临建设施即有相似又有不同。
当然这只是我认为的主要区别。还有一些小的区别就不说了。
本帖最后由 wuaren 于 2011-5-11 22:45 编辑 ]
15楼
第二个问题。我记得当初学习时看的费用定额,都是按项目类别和企业类别取费的。在水利项目上有些费用按项目类型分类、有些按分项工作区分(如土石方、混凝土……)。不过在水利实际投标时,费率往往被砍得惨不忍睹(除了税金),砍多砍少就看你自己把握了(这下符合你的要求了!)。
第3个问题。材料费(定额预算价格内的那部分材料费)当然要取费了。不过,现在材料上涨疯狂,实际价格绝对超过预算价格,这时超过部分要算价差了,而价差却只能取税金而不能取其他的费用。
第4个问题。关键还是要看清楚工作内容,以工作内容为准,不能重复也不能遗漏。如果工作内容中没有明确写清楚,你可以通过主材来推测其工作内容。如:整体面层中是否有抹灰的砂浆。
16楼
1、 定额计价与清单计价是工程造价的计价模式的采用方法,如定额计价做一项水泥地坪(图中要求做法,从底至上为100厚碎石、100厚C15砼、20厚水泥砂浆面层)那么要分三个子目来套用定额计价再加上一个砼垫层模板子目费用,计算出每一个子目的不计费造价,最后取费(利润、管理费、措施项目取费、税金等)组总价。而清单计价是根据上面三项子目(包括利润、管理费)合并在一个清单项目中、在项目特征中描述其所需的工作内做法,组成一个清单的综合单价和合价,模板计算到措施项目中(包括利润、管理费)最后取税金等费用。
2、 计价表中有利润、管理费不必取用,现在都用套价软件、软件中不包含利润与管理费可自己选择类别进行计算。
3、 材料不取费问题各省取费文件规定。
4、 石材墙面套清单(按图纸做法)组子目,石材墙面子目内是否含有抹灰消耗量如有不套底层抹灰、无要套底层抹灰。
17楼
路过学习学习
18楼
一般报价均采用综合单价形式,包括了各种人工、机械、材料、管理、利润等各项费用,无论怎样套定额,作为报价参考还是一定的,否则按照经验报价,差别比较大。材料上包括了各种费用,但实际上也包括了企业的管理费、税金,如果不包括,则需要单列,只赚人工,不赚材料,能有多少利润。
19楼
材料按信息价,还是有多少水份的,没有竞争性的,很多时候是按市场价。无论是甲方还是承包商,都会了解主要材料的大概价格,所以没有什么利润可讲了。
