工程是3月5号封顶的,墙体加气块也完成了20多天(包括斜砌),现在抹灰刚开始,才抹完两间学生宿舍,今早发现抹灰层出现裂缝,基本都是水平缝,求大神指点哈忘记拍照片了
忘记拍照片了
12楼
产生裂缝的原因,1施工方法、是否按施工的操作流程;2砂浆配合比有问题。
13楼
是不是因为水平缝大了。
14楼
一次抹灰厚度太大,内外水分蒸发速度不同,导致裂缝。
15楼
我个人认为,在抹灰裂缝这块还有一个问题就是加气砼砌块是否出厂28天之后使用的,由于现在厂家的生产供货能力不同,现场施工又要求工期较紧,有很多是在砼砌块刚出厂即运到工地现场使用,加气砼砌块由于是水泥制品,本身存在收缩还不稳定,所以在抹灰时容易使抹灰层出现收缩裂缝,再有是大家说的砂浆问题、墙体基体未湿润、及养护问题!
16楼
7楼说的不错。。。还有就是养护够不够也会引起裂缝的发生。
17楼
不是一次抹得太厚就是基底未浇水湿润
18楼
抹灰前一天湿水墙面,抹灰后第二天再湿水就会尽量避免了。注意控制砂浆的标号别太高
19楼
以上各位分析的原因大致相同 发个照片看下
20楼
有没有挂网格布
21楼
是不是没有挂钢丝网?
