消防电梯
xiaofang0908
2006年04月26日 18:49:07
请问各路高手:消防电梯井道底坑深度与普通电梯一样吗?是不是其底部还要设置集水井?
免费打赏
tangpingping
2007年08月19日 21:28:02
32楼
底坑深度与电梯本身的速有关的,如果是2米以下的是大于等于1.6米,如果高速梯那就是4.5米左右,消防梯与普通电梯的机电设备都差不多,只是底坑设计不同罢了,一楼的消防开关是离地面1.8米的高度。
liuqin2628069
2007年08月21日 14:19:40
33楼
高规在第6.3节明确的对消防电梯做了规定,仔细看看规范,那是我们的生存根本
xiaofang0908
2007年09月06日 12:47:00
34楼
大于多少时算是高速梯?
wys0110
2007年09月09日 10:53:44
35楼
各位大瞎们,请大家不要跑题了,这样的话问题是永远解决不了的!说话负责人些了!
junjun855.ok
2007年09月11日 16:24:27
36楼
消防电梯与普通电梯的区别:
1.消防电梯下面设不小于二立米的积水坑,普通电梯不设。
2.消防电梯电源单设,火灾时不能停电。
3.井道要满足耐火时间要求。
4.消防电梯由一层行使到顶层不应超过一分钟。
5.消防电梯的机房与其他电梯机房应用防火墙分开设置。
6.别忘咯,在一层设置消防控制开关“消防按钮”。
flowertwo11
2007年09月17日 15:34:18
37楼
消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。
koby24
2007年09月26日 17:21:17
38楼
学习到很多知识,向大家学习学习再学习!!
jgq770
2007年10月12日 19:31:59
39楼
嗯,没错消防下部还要置集水坑的,如果与另一台客梯并联的可以将集水坑设在客梯的井底下部,
如果就一台就直接设在消防电梯井底坑下部,也就大概1米多深的样子,具体找水设计员商讨下。
jgq770
2007年10月12日 19:32:41
40楼
消防电梯与普通电梯的区别:
2.消防电梯电源单设,火灾时不能停电。
3.井道要满足耐火时间要求。
cc186010000
2007年11月23日 14:58:55
41楼
一样吧......
