双螺杆压缩机排气压力过高
xycrygs
xycrygs Lv.3
2011年05月04日 23:47:14
来自于制冷技术
6J我厂买进一,台大冷16双螺杆乙二醇壳块冷水机组,制冷量445KW。配巴尔的摩生产的蒸发式冷凝器,型号:CXV93.机组附带辅助储液器和一个高压贮液器,平衡管接在排气管上,离冷凝器有段距离,高压储液器平衡管和辅助储液器均压。在环境温度28度时。冷凝温度在37摄氏度,排压在14公斤。我们 这气温在38度天气时,机组无法正常工作,求助我们这是系统问题,还是冷凝器配小了。[
免费打赏
z9802
2011年05月08日 09:46:44
12楼
冷凝器小
mdc0402
2011年05月08日 14:49:13
13楼
制冷见过,路过学习一下
无风不浪
2011年07月11日 09:33:11
14楼
路过学习
lightsun77
2011年07月11日 16:55:09
15楼
路过学习。
cb-123456789
2011年07月11日 16:59:04
16楼
如果设计没问题。。1、系统有不凝气。2、冷凝器是否正常。3、系统阻力。4.。。。
设计的就不知道了。。
sunmalin
2011年07月11日 22:00:20
17楼
如果2楼所说的4点都没有问题,见议你增加冷却水流量后看一下具体高压是多少,再高的话可增加冷凝器的风量。
wmh7269
2012年07月01日 19:41:02
18楼
我们企业的一台螺杆机组也出现这种情况,可能也是冷凝器的问题。
