各位同行,请教个问题,有个十万级的洁净系统,回风采用回风夹墙回风,回风夹道净断面尺寸为6000*50,比较狭长,回风支管断面尺寸为400*200,风管采用的是镀锌铁皮风管,回风夹墙是彩钢板,请问,回风夹墙与回风支管怎么连接,主要是回风夹墙太狭长了,请高手赐教,不胜感激。
22楼
不知道为什么 要设计成这么小的空间,是要节省地方吗?寸土寸金也没有到这种程度吧,另外是不是最初画图的时候尺寸标错了,
23楼
50的回风夹墙,是石膏板吗?如果是中间夹铁皮的石膏板的话这种做法有的,通常是100mm,中间有76mm的回风夹道,我想不到你们怎么把这墙围起来的。
通常做法是做静压箱,400高,50宽,长度自己看着办,然后接多大的风管都没问题了。设计院设计的没错,可能你们理解错了。
24楼
楼上的有么有施工照片发来看看,你讲的没有看太明白。。
25楼
壁板回风如图
26楼
这种做法应该是新技术了,有什么好处吗?
27楼
这种做法应该是新技术了,有什么好处吗?
28楼
这个不是新技术啊,而且对材料要求高,回风量也比较小,所以只适合较小面积洁净室使用。
大面积的还是用回风墙的。
好处就是直接在壁板上开回风口,省回风柱空间,而且可以合理布置回风口。
29楼
很好很不错啊,这很适合小型的实验室,房间不大,回风排风又多,
30楼
首先设计搞回风夹道为什么
31楼
6000*50的风管是怎么回事,能有那么大的管道吗
