施岚青答题指导(2010)错误太多,大家来讨论讨论(持续更新中)
dj1995
dj1995 Lv.3
2011年04月29日 11:17:53
施岚青答题指导错误太多,大家来看看。地基基础P779 7.4-2.10 答案是否有误?P781 7.4-2.16 基础宽度大于6m,宽度修正的时候仍取实际宽度。杯具P785 7.4-3.6 基础宽度大于6m,宽度修正的时候仍取实际宽度。杯具P786 7.4-3.9 计算地下水位升至基底时的浮重度,应该采用饱和重度减去水的容重。是0.51x(20-10),而不是0.51x(19-10)。杯具
施岚青答题指导错误太多,大家来看看。
地基基础
P792 7.4-5.5 计算基底压力的时候未算基础自重和上部填土的重量,直接用145减去自重应力来算附加压力。杯具
P797 7.5-1.18 答案错误,应为ABC
P799 7.5-2.4 基础底面实际压力未算基础自重和上部填土的重量。杯具
P801 7.5-2.9 基底附加压力是135kpa。最后计算沉降的时候用的是137.1。不懂;同样的这道题,最后计算压缩模量当量值,完全是概念上出现错误。更加杯具。
P803 7.5-4 计算压缩模量当量值,完全是概念上出现错误。
P809 7.6-1.5 图示挡墙和土坡均高5米,此时主动土压力系数应取为1.1,而题目仍按1.0计算
P810 7.6-1.8 完全错误,不知道在算啥玩意
P815 7.6-2.7 c答案应为不满足
P816 7.6-3.1 答案好像有误
P820 737-1.13 应选B
P823 7.7-1.22 应选C
P828 7.7-2.14 9+1是什么意思?
P842 7.7-3.26 M1应等于=374.9;同时最小配筋是0.15%*3000*1000=4500.应该选D
P845 7.7-3.32 i-i 截面和计算截面混淆
P850 7.7-3.53 计算错误,掉了平方,正解为 98.865KN.M,配筋由最小配筋率控制,为2160
P871 7.8-1.19 Nmin=391KN
P874 7.8-1.26 本题不要写注还好,这样写出来了更加说明了编书人的概念混乱。这个问题本质是没有分清容许应力设计法和概率极限状态设计法,分不清承载力特征值,标准值,承载力极限值的关系。
P874 7.8-2.11 应选A,等边三角形形心位置都搞不清
P874 7.8-2.15 本题似乎编书的人又穿越了
P879 7.8-2.11 本题计算桩离形心的位置不对,应选A
P881 7.8-2.15 圆柱换成方柱,是啥玩意?
P889 7.9-2.20 附加应力概念不清,150不能直接代入。
P903 7.9-5.20 虽然答案对了,但最后计算步骤中emin=0.60才对。
P905 7.9-5.26 答案明显靠近1.40,却选了B,B应该改为1.42
P906 7.9-6.4 地下水位以下伽马G应采用浮重度
P910 7.9-6.11 不分桩承载力极限值和特征值,993前面明明是单桩承载力极限值啊!!!!
P910 7.9-6.13与7.9-8.5修正深度取法自相矛盾
P912 7.9-6.19 基础宽度题目是28米,解答用24米
P918 7.9-8.11 选D,计算错误
P919 7.9-8.13 单桩承载力图层深度取错,
P921 7.9-8.16 单桩承载力特征值 有个qsi是8 不是10 虽然最后答案对了
P922 7.9-8.19 桩长是7.5 计算用的8.5 正答应为63.11
P924 7.9-9.5 并未说明是正方形布庄
P929 7.9-12.3 附加应力能作为fspk吗?
P937 7.10-1.34 本题与1.10-1.11一模一样,但答案不一样
P938 7.10-2.3 无答案
P938 7.10.2.4 “地基承载力设计值” 提出这样的概念 难道出题的还生活在1989年吗?耻辱啊!
P941 7.10.2.17 0.4411会大于0.5吗?
P944 7.10-3.12 15~20米,为啥不选B
P953 7.10-4.8 怎么会因为偏心作用就使单桩承载力特征值提高1.2倍?搞笑
P953 7.10-4.10 还是老问题 单桩承载力极限值和单桩承载力特征值没搞清
P955 7.10-4.13 是1*30不是1*20
P955 7.10-4.14 题目是预制方桩,解答时圆桩,叫我情何以堪?
P957 7.10-4.19 是2/3 还是1?
P958 7.10-4.21 桩径是0.5 怎么解答成了0.4
砌体结构
P572 6.1-2.29 无图无条件
P602 6.2-2.29 采用水泥砂浆,未修正强度;压应力设计值也和题干不符
P605 6.2-2.39 强度折减有问题,应考虑以下修正 跨度9米(0.9) 水泥砂浆(0.9).题目中只考虑了水泥砂浆修正
P606 6.2-2.40强度折减有问题,应考虑以下修正 跨度9米(0.9) 水泥砂浆(0.9).题目中只考虑了水泥砂浆修正
P606 6.2-2.41强度折减有问题,应考虑以下修正 跨度9米(0.9) 水泥砂浆(0.9).题目中只考虑了水泥砂浆修正
P607 6.2-2.42强度取错。强度是1.69取成了1.5
P617 6.3-2.1 是取f的时候就折减还是最后算完再折减,这个问题大家可以讨论下。
P619 6.3-2.7 独立砖柱未取强度折减系数0.7
P622 6.3-2.13 面积小于0.3 未修正
P650 635-2.7 设计值还乘分项系数1.2
P656 6.5-3.6 答案错误 1.815 2.375
P664 3.27 错题
P677 6.6-1.11 承载力影响系数计算错误
P678 6.6-1.13 强度未修正 (面积小于0.2 ;C级施工质量)
P683 6.6-2.3 题干中是0.75 解答用的是0.76
P685 6.6-2.6 2.07*490*620 有误
P688 6.6-2.13 en计算错误
P699 6.8-1.9 概念错误,水平地震力和层地震剪力概念都分不清楚
P707 6.8-1.34 应选B
P721 6.8-1.92 应选C
P732 6.8-2.7 底层层高计算取值有误
P413 5.2-1.20 配筋率计算错误 应为 936/200/415=1.127%。答案应选C
P414 5.2-1.22 5.2-1.23有效高度计算错误,
P423 5.2-2.14 两个问题,调整系数取错,配筋率大于3% 未扣钢筋面积
P437 5.2-2.44 A=210000or116480
P446 5.2-2.60 不知道解答的东西是什么玩意
P449 6.2-3.5 大偏拉计算配筋的时候,混凝土受压部分都不见了
P450 6.2-3.6 a1=0.399???
P459 5.2-4.14 M N 从哪儿来?
P460 5.2-4.15 剪跨比+1=2.5 而不是1.541
P465 5.2-5.5 本题给的是箍筋保护层,而非纵筋保护层。Acor计算有误
P467 5.2-5.11 Ast1/s 计算有误
P474 5.2-5.26所需箍筋总面积计算有误
P477 5.2-6.7 A答案应为605
P488 5.3-1.21 题干梁高与解答中取值不符。直接导致有效高度错误、
P502 5.3-2.20 0.9、这个系数是啥东西
P510 5.4-1.13 B答案是错误的
P511 5.4-1.16 D答案是对的。
P511 5.4-1.20 A 说法不对,
P518 5.4-3.22 钢筋外形系数取错
P521 5.4-4.8 钢筋强度等级和设计强度不匹配
P522 5.4-5.1 无答案
P526 5.4-5.16 250 or 200
P534 5.2-2.10 应该无答案,D答案无腰筋
P538 5.5-2.21 应该C答案
P541 5.5-3.2 题很莫名其妙
P543 5.5-3.8 题很莫名其妙
P545 5.5-5.2 B答案为168
P545 5.5-5.3题很莫名其妙,条件不齐,不晓得是咋个算出来的
P547 5.5-6.3~5.5-6.6 本题很穿越,没有把复习指南抄好。
P550 5.5-7.3 h0=5600 有点猛啊
P552 5.5-8.2 锚固都算不对
P554 5.5-8.8 a计算有误 没有和0.3h0对比
P556 5.5-8.12 最小配筋率的算法有误,概念不清楚。且As=1286
高层
P960 8.1-1.8 非地震区框架剪力墙最高A级为140 B级为170
P960 8.1-1.11 高规109页 应该为150米
P961 8.1-1.13 高规109页 应该为160米
P979 8.1-5.12 感觉应该选D
P987 8.2-3.2 C哪里错了
P995 8.2-4.12 结果未调整
P999 8.3-2.2 解答过程有误,到底是8根20还是6根20?
P1005 8.3-2.12 途中梁高标注有误
P1015 8.3-2.27 选A
p1016 8.3-2.28 右端弯矩算错 应该为1273
P1018 8.3-2.29 本题C35的强度等级是哪儿来的?
P1020 8.3-2.33 应该取410来计算抗弯配筋
P1026 8.3-3.3 梁的有效高度计算有错
P1026 8.3-3.4 哪有说是角柱?
P1028 8.3-3.9 不应该算竖向地震,柱的设计剪力不是这么来的,完全是乱搞
P1030 8.3-3.12 抗震调整系数应该为0.85
P1031 8.3-3.18 层高是哪儿来的?到底是框架还是框剪?
P1033 8.3-3.22 柱截面是哪儿来的?
P1039 8.3-3.33 Hn是哪儿来的
P1042 8.3-3.38 不应该算竖向地震 剪力乱调整 纯粹误导读者
P1051 8.3-3.56 混凝土强度等级从何来?
P1057 8.3-4.5 本题哪儿说as=60?
P1058 8.3-4.7 本题哪儿说as=25?
P1059 本页两个题完全是再凑页数,跟8.3-4.5 8.3-4.6 完全相同 难怪答题指导这么厚
P1061 8.3-4.12 应该是5根三级钢
P1082 8.4-2.30 轴压比限值是0.6 计算时取成了0.4
P1083 8.4-2.31 连重力荷载代表值的活载还乘了1.4的分项系数,这个水平也编书?
P1085 8.4-2.37 题干中分布筋是一级钢,解答中用的2纪纲
P1085 8.4.2.38 A=3
P108 8.4- 2.45 选A
P1093 8.4-2.58 这也算题?解答如此烂
P1093 8.4-2.59 烂题
P1094 8.4-2.61 图呢 ?
P1100 8.4-3.3 拜托是抗震计算
P1102 8.4-3.9 LN=900
P1102 8.4-3.11 本题在凑页数
P1103 8.4-3.12 选C
P1104 8.4-3.14 计算时用的一级钢 答案是三级钢
P1105 8.4-3.16 解答中Vgb取错 剪力调整系数也错
P1108 8.5-1.4 600x600 还是600x800
P1114 8.5-1.24 选C
P1133 8.7-1.11 解答有误
P1139 8.7-3.1 二级钢还是三级钢
P1141 8.7-3.6 到底是几级抗震和前一题矛盾
P1144 8.7-5.2 本题截面到底是多大 1200x1200 还是1200x1800
P1144 8.7-5.36 lc=1200哪儿来的?
P1145 8.7-5.4 这种解答不知道有和高深的意思
P1147 8.8-2 0.25Q0 不是0.2Q0了
P1148 8.8-6 到底用几级钢?
P1148 8.8-7 选C
P1150 8.8-10 选C
p1152 8.8-14 哪有抗震等级的相关信息?
诸如这样的错题太多太多,砌体结构里面的强度折减,相当混乱错误,而且很多有问题。混凝土结构里面也是问题多,特别是从第五节到最后,特别是牛腿和预埋件小节,像是电大毕业还是夜校毕业的写的。
有些例题,抄复习指南的题,由于复习指南的题是完整的一道,抄过来条件不齐,根本不知道是咋回事。
哎,先不说了,大家都在此帖下交流下吧,不要被错题误导了考试。
我会不断贴上发现的错误,大家共同来探讨,或许有可能是我认识有误。总之,多交流交流吧,印刷错误是小事,概念混乱是大事,小则误导考试,大则工程质量问题。值得重视
[ 本帖最后由 dj1995 于 2011-6-9 16:31 编辑 ]
免费打赏
dj1995
2011年05月02日 20:36:06
12楼
错别字,印刷错误可以理解和原谅。概念性错误那就是在误导考生
kevintong
2011年05月02日 22:34:29
13楼
恩,确实,我现在也发现了不少错误
并且有些东西我怎么也想不出来他是怎么得出来的
自己得推到跟他完全合不上
相当郁闷,不晓得谁对谁错&
wshutu
2011年05月02日 22:48:48
14楼
看看吧,错误能不能避免
樱花满开
2011年05月02日 22:52:49
15楼
我还是在用徐健的那本书。。。
樱花满开
2011年05月02日 22:53:19
16楼
个人推荐徐健的书,考二级足矣
kangyaoqiang
2011年05月02日 22:59:40
17楼
自己分析看了,不可能不存在错误,也不可能是一个人自己编的
wufanalian
2011年05月03日 08:47:29
18楼
wlcml0423
2011年05月03日 09:30:15
19楼
只有自己结合规范好好理解,其实规范的错误也不少
和谐与维稳
2011年05月03日 18:39:30
20楼
应试指南、答题指导、模拟考题、应试题解、考前冲刺、实战训练------那个错误真是多啊!只有考试人才知道。
——错误确实很多,尽信书不如无书,需要各位考友开动脑筋,共同努力!
reishyou
2011年05月03日 22:25:01
21楼
dj1995能不能帮我看看《2011执业资格考试丛书 一、二级注册结构工程师专业考试应试技巧与题解》
1、p971第12~13行有什么用?
2、p972围护结构的类型没有说清楚,怎么就取1.51?
