本人对氧化沟比较感兴趣。由于自身工作经历有限,想通过这里和大家一起探讨氧化沟的发展技术方向,改进方向,甚至大家一起大胆的畅想(最好说明道理),共同来完善氧化沟技术。先提一个自己的看法吧我觉得氧化沟正在朝深度方向发展,这样可以克服其占地大的缺点。同时,正在不断结合A2O,CAST的工艺特点。再抛个砖,有一个问题我一直没有想到很好的办法:三沟式氧化沟的除磷效果不好,即使前面加了厌氧段,理论上也不是很好。因此在工艺措施上怎么加以解决这个问题!
先提一个自己的看法吧
再抛个砖,
有一个问题我一直没有想到很好的办法:
(我们假设污水厂的流程为粗格栅泵房-细格栅-沉沙池-三沟式氧化沟-紫外线出水;
污泥从氧化沟-匀质池-脱水机房。)
62楼
学习中……
不错的帖子
有人要淘汰氧化沟
唉
63楼
反硝化聚磷
传统的除磷工艺是利用厌氧好氧交替运行来除磷,近几年研究发现,除PAO可在好氧状态下过量摄磷外,另一种细菌——兼性厌氧反硝化聚磷菌DPB(denitrifying phosphorus removing bacteria)能在缺氧环境存在硝酸盐条件下过量摄磷。DPB具有同PAO极为相似的除磷机理,只不过氧化细胞内贮存的PHA时电子受体不是O2而是NO3-,它摄磷的同时将NO3-N转变成为N2,也就是在无溶解氧和只存在NO3-N的缺氧情况下,DPB细菌进行反硝化的同时,将污水中的磷以poly-P摄入细胞内而去除,这样摄磷和反硝化就为同一种细菌在一个过程中完成。
周康群等利用新型除磷脱氮反硝化聚磷一体化设备进行的聚磷菌特性试验,发现系统中存在兼性厌氧微生物——假单胞菌属、副球菌属和肠杆菌属科,这些细菌在缺氧条件下有不同程度的聚磷作用,可利用硝酸盐作电子受体氧化有机物,摄取水中的磷酸盐以聚磷酸颗粒的形式贮存于细胞内,同时还能将硝酸盐进行反硝化将其转为氮气从而脱氮,体现出反硝化菌异化还原硝酸盐时的超量摄磷特性。
64楼
好氧反硝化机理
好氧反硝化机理是不同于传统生物脱氮理论的新的生物脱氮理论。传统的生物脱氮理论认为反硝化是严格的缺氧过程,因为反硝化菌作为兼性菌优先使用溶解氧呼吸,就阻止了使用硝酸盐和亚硝酸盐作为最终电子受体,不过这种限制只是对专性厌氧反硝化菌起作用。20世纪80年代后期以来,在生物脱氮生物学方面有了很大的进展,发现了好氧反硝化菌,如Pseudomonas sp.、Alcaligenes faecalis、Thiosphaera Pantotropha等,这些好氧反硝化菌同时也是异养硝化菌,而传统上的硝化菌是化学自养型的。这样,这类细菌就可将氨在好氧条件下直接转化成气态产物。
65楼
"生物除磷脱氮机理的研究进展"的文章我读过很多。感觉实际应用的意义不是太大。
66楼
T型,DE的很少的原因是他们开发的较晚,其实在江苏用的挺多的。我们院一半以上都是做的这样的。
67楼
好氧反硝化意义不大,大多是缺氧反硝化。不过,SND(同步硝化反硝化)是在好氧条件下的反硝化,但仍尊从缺氧反硝化原理。
68楼
跑题了跑题了,呵呵,好氧反硝化的理论有几种,一般认为是基于物理作用,菌胶团的空间结构可以看作是外部好氧,内部缺氧或厌氧,该微观环境能够满足同步硝化反硝化的要求!反硝化聚磷和反硝化除磷是一个概念!
69楼
楼上如果对好氧反硝化理论知道得多的话,不知能不能都说一下。提个头了。64楼的好氧反硝化理论算是一个了,不过因为涉及到菌种的问题,特别麻烦,实际应用中不多,基本上还是在理论研究中。
70楼
真的有点跑题了.
氧化沟新技术及改进技术切磋
我们讨论的很深了,马上要超出我的理解范围了.
71楼
呵呵,楼主,不是你娃说的想谈谈如何提高T氧化沟的除磷效果么??
今天又翻看了<当代给水与废水处理原理>,里面这张插图已经说的很清楚了,以前看书看的太粗.
氧和硝氮都可以做为电子受体产生聚磷.
