总平图上一般给的是建筑物外墙交点的坐标,也就是说一般不给出轴线交点坐标。想问下大家怎样找到轴线坐标(或者是把轴线交点放出来)。。。。。。。。我一般有2个办法:1是在电子图纸里直接标注轴线坐标,但是如果没有电子图纸呢? 2是采用经纬仪投线,距离偏移法。但是我想应该还有其他方法。。。。。。所以在这里希望了接下大家最常用的是什么办法啊?互相学习啊。。。。。。。。。。。
2是采用经纬仪投线,距离偏移法。
但是我想应该还有其他方法。。。。。。
62楼
已知两点坐标求任意第三点,用坐标正反算不就得了。用全站仪放线,不会算找一下论坛有大把的程序。
63楼
长见识了!那叫设计院来解决唦!
64楼
规划放线肯定是给建筑物外边线,你用平移的方法移到轴线位置就可以了,如果采用全站仪那就好办了,提前计算出坐标输入到全站仪里边
65楼
只接用电子版
66楼
谢谢楼主,学到不少哦
67楼
唉。。。楼上大多连问题都没看清除。。。。。回答了一大堆。。。
房子我都修完了,马上就要交工了。。。。。。。。。。。。。。。
现在只是想知道大家有什么更好的方法。。。。。。。。。。。。。
可是。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
68楼
坐标到底是外边线还是轴线没有统一的规定,我们一般都是用坐标算距离,在与图纸对比,看到底是外边线还是轴线。弄清到底是外边线还是轴线了就简单了。
69楼
很多设计院都不愿意给图纸的电子版,这其中的原因你应该知道吧。
70楼
而且在电子版上点坐标有时候点的那个坐标不一定百分之百正确。
我做过的几个工程是大工程,都要用到全站仪,主要是通过用计算器计算出想要放的坐标点。偏移多少都可以算出来的。图纸上都有足够的条件求出这些坐标点。然后用放出来的坐标点控制整个轴线网。
71楼
长见识 楼主
