总平图上一般给的是建筑物外墙交点的坐标,也就是说一般不给出轴线交点坐标。想问下大家怎样找到轴线坐标(或者是把轴线交点放出来)。。。。。。。。我一般有2个办法:1是在电子图纸里直接标注轴线坐标,但是如果没有电子图纸呢? 2是采用经纬仪投线,距离偏移法。但是我想应该还有其他方法。。。。。。所以在这里希望了接下大家最常用的是什么办法啊?互相学习啊。。。。。。。。。。。
2是采用经纬仪投线,距离偏移法。
但是我想应该还有其他方法。。。。。。
52楼
路过学习一下
53楼
顶一下 哈 加油楼主 学习中
54楼
顶,学习了!
55楼
在图纸上把坐标计算出来,用全站仪放点就OK咯。
56楼
知道两点A,B,怎么把经纬仪架到中间.注意两点上以及两点外不能架经纬仪
57楼
你要看桩是否是抗拔桩,若不是的话,一般是配载控制的
58楼
一般情况下,总图上的坐标都是轴线交点;如果还有疑问,可以让设计院出“坐标图”
有了轴线坐标后,用cad把图上的各种轴线关系,标注出来。赞同这个
59楼
学习了,谢谢。
60楼
用全站仪放或者采用平移法
61楼
回复13楼:总平面是设计院设计的就会有电子版,大地坐标一般都是规划局提供,坐标是不会随便改的。用全站仪非常简单的就解决了。
