现有一筒子纱染色项目,水量1200m3/d,工艺流程为调节池(加酸)+冷却塔+接触氧化池+混凝池(加硫酸亚铁、石灰、PAM)+二沉池,原水COD1000左右,出水COD300左右,超标了,我估计问题出在接触氧化池没有挂上膜,由于本人现场经验不足,也没有显微镜,只好附上照片,请各位同行帮我鉴定一下。 另外,我估计问题的根源在于原水PH变化幅度太大(7-12),加药装置又太落后,操作工也不经常去调节,不知各位同行有没有好的方法解决这个问题?
12楼
你的水还有7-12的PH变化啊,微生物最适应生长的PH环境一般在6.5-7.5。你的水PH那么高。肯定对微生物的影响非常大,先将PH调节正常在看看。
13楼
可以试试调节曝气量,可能曝气量过大!!
14楼
这种填料纯是骗人的,效果一点不好,挂上膜过段时间就掉了,最好用组合填料
15楼
没有生物膜,进水接触氧化段前PH要调节好,否则再好的填料挂上去也不见得会挂膜
16楼
控制好进水PH,在这个阶段适当的减少曝气量,增加废水的停留时间,不进水或是少进水。适当的投加一下营养物质,或是添加污泥。
17楼
1.明确操作工的职责,如果在管理上跟不上,其他的说的都是白搭
2,进水PH值要严格控制好,7--8
3,重新接种污泥,污泥量 要计算好,小水量进水,按常规方式来调
4.一般 印染废水在原水也需进行预处理的,你可以取点水样加药试下去除率
18楼
染色废水COD上千了,做好还是前面增加水解酸化,另外pH高,生化前要有pH调整反应工序,不能在调节池进行pH调整,这样不便于管理和稳定。
19楼
这个工厂过两年就要拆迁,不会再有大的投入,增加水解酸化池是不现实的
20楼
我这里在加酸后设了一个PH在线监测报警装置,如果发现PH过低或过高就在调节池内打循环,并调整加药量,但一线的操作工估计晚班会关了报警装置(好睡觉),从事环保行业但环保意识几乎没有,这就是现状,没办法改变的;估计只能买一个自动调节加药量的装置来调节PH。
21楼
是没挂上膜,一定要控制好pH
