现有一筒子纱染色项目,水量1200m3/d,工艺流程为调节池(加酸)+冷却塔+接触氧化池+混凝池(加硫酸亚铁、石灰、PAM)+二沉池,原水COD1000左右,出水COD300左右,超标了,我估计问题出在接触氧化池没有挂上膜,由于本人现场经验不足,也没有显微镜,只好附上照片,请各位同行帮我鉴定一下。 另外,我估计问题的根源在于原水PH变化幅度太大(7-12),加药装置又太落后,操作工也不经常去调节,不知各位同行有没有好的方法解决这个问题?
22楼
肯定没有!继续培养,投加生活污水或者污泥。减少曝气。
23楼
弹性填料要挂工业水的膜很难的哟。。。
24楼
学习了
25楼
26楼
这个好像的确是没挂上膜哦,重新接种污泥,污泥量 要计算好,小水量进水,按常规方式来调
27楼
稀稀拉拉的弹性填料是从江苏环保之乡购买的吧!这种填料用在生活污水还凑合,用于工业污水肯定不行。
28楼
没挂上是肯定的
这种填料我用过 感觉不是填料的问题 这种填料对气泡有切割作用 有利有弊 不能全部否定
个人认为1、ph调节不当,控制带7-8应该可以实现的,不要太大波动就可以了!
2、投加营养吧,估计你的营养不够!
3、另外你距离第一次投污泥多久了?要是太久就得从新投加污泥,从新培养!
4、另外就是建议控制进水,不能一次进这么高的符合,慢慢进,不能把污泥全部毒死了,要他慢慢适应!
加油!每个人都有迷茫的时候,多来论坛转转!fighting!
29楼
没挂上膜,培养泥吧。。
30楼
此乃弹性填料,用于水解池还可以,根本就不能用于好氧曝气池的
31楼
同意楼上的说法,不是填料的问题。 掌握好进水流量、进水F/M,PH,DO,泥龄 这些因素,慢慢摸索^_^
