DCS控制室要求有信号接地,且要求与其它接地分开。控制室在二楼,怎么做接地,难道要从户外接地极单独引线上来?DCS控制室旁边是配电房,里面已经有了MEB箱(从本层用于防雷引下线的钢柱引来的),可否直接从MEB箱拉根接地线过去?
52楼
只能说单独接地有利与系统的抗干扰能力和稳定。
53楼
DCS控制系统的接地要求不大于1Ω,即使是联合接地满足要求,也不可从配电室MEB箱连接。
单独从总等电位母排或接地总汇接环单独引至DCS控制室。
--------不明白,前一句话说“不可从配电室MEB箱连接”,后一句话就说“单独从总等电位母排或接地总汇接环单独引至DCS控制室”,总等电位母排不就在MEB箱内、是其等电位总汇接母排吗?“接地总汇接环”是什么?
54楼
看甲方要求,有些控制室接地要单独做接地极,不能和建筑防雷接地相连。不过有些就是可以共用接地极。
55楼
如果共有接地系统符合标准,可以用共有接地系统
56楼
lu路过,学习学习
57楼
谢谢各位收获很多
58楼
共用接地 小于1欧姆
59楼
我们常用的是等电位连接,应该是等电位的吧
60楼
共用接地系统,同时严格做总等电位联结。
既然做总等电位联结,就势必会与建筑防雷系统有联系。但即便有联系了,也未必DCS系统遇雷就OVER!!!
61楼
DCS控制系统的接地要求不大于1Ω,配电系统的接地电阻可能是不大于4Ω,所以,DCS系统的接地必须与供电系统的接地分开。
