系统图中同样都是两个漏电断路器,为什么两个符号确不一样,一个上有圈一个上没有圈,有区别吗?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-26 16:05 编辑 ]
42楼
嗯,估计是笔误~~
43楼
是笔误,看这样的图从核心开始,16A,2P的开关,带漏保,要求漏电电流在30mA以下动作,动作时间≤0.1s
44楼
表示N线带过载保护
45楼
笔误,可以理解!
46楼
8楼,最下面两项错了,是额定漏电动作电流和额定漏电动作时间。
----完全赞同!!!还是老同志严谨、认真,佩服佩服!!!
47楼
都是漏电断路器。他下面那个图画的有问题,我认为,你首先的看元器件型号,那个是常熟的漏电断路器
48楼
这个很明显只是个笔误,呵呵。我看了前面各个兄弟的回答,基本上都是有道理的。
49楼
意义一样,肯定是画图的搞错了
50楼
标注的漏电保护定值都一样,应该是画漏了,应该都带圈.
51楼
CH1L:断路器型号
50:断路器框架等级额定电流
C:照明控制型
16A:整定电流16A
2P:2极
带圈为漏电保护断路器
l△<30mA 短路动作电流
t<0.1s短路动作时间
