小高层住宅、箍筋的SATWE计算结果很小,几乎都是G0.2-0.2,配筋也很小,梁大多数是200X400和200X450。PKPM生成的配筋不考虑裂缝的话大都是两个16的,考虑裂缝的话会大很多,很多接近2%配筋率,但是不管考虑还是不考虑裂缝,为什么PKPM生成的箍筋全是直径10的而不是8?8的完全够了啊。求解答,最近要出施工图,就我一人在做。
82楼
和抗震等级有关,千万不要自己改小,再核对下。不然配小了,设计人员担风险,没有必要,要在保证安全的情况下节约钢筋
83楼
根据规范和程序,思考一下影响配筋的各个因素,自己找出的原因,成长更快
84楼
抗规(2010)6.3.3条第3款对两端纵向钢筋配筋率大于2%时有要求的。
85楼
新手来学习的,帮顶
86楼
两种可能:1.参数设置错误 2.配筋率大于2%,规范要求
87楼
配筋参数设置不对
里面有箍筋直径
88楼
不清楚啊 不了解啊
89楼
你的框架等级是二级的话,构造措施再提高一级,那么就是按照一级配箍.抗震规定,1级时箍筋最小直径是10!不知道你是不是这种情况。
90楼
考虑的因素很多,比如构造啊,裂缝啊等等,仔细检查参数
91楼
同意楼上的观点,仔细查看一下抗震等级等各个参数是不是设置对了的?
不管考虑裂缝与否直径都是10的话还是有些奇怪的。如果在不卡裂缝的情况下,把梁平法施工图那个配筋参数里面的箍筋直径只选为8mm的呢?总不至于还会出现10的吧?
不过还是建议看一下参数是不是设置对了的。。。
至于卡裂缝后配筋会变得很大,这个蛮正常的,你看下规范里面有关裂缝验算的公式你就知道了,裂缝与钢筋有效直径、受拉钢筋配筋率、以及应力等因素有关的,程序通过加大配筋的方式来改善裂缝,自然配筋会变很大。画地下室梁配筋的时候就发现平均会放大1.3倍的样子~~~而且照你说卡裂缝后配筋率几乎都达到2%的话,那按《抗规》6.3.3条第三款,钢筋直径要加大2mm的。
