我现在正在上大学,现在正在学土木工程施工这门课,我们讲到“钢筋的下料计算“这个问题,老师说书上面的算法是错的,他给我们讲的我没听懂,谁有这方面的题啊,给我讲讲好吗?谢谢了!我快郁闷死了!
谢谢了!
我快郁闷死了!
33楼
我下料的时候从不考虑什么差值
直接在CAD里画出那条钢筋来就可以了
钢筋工自己处理了
34楼
这里真是学习的天堂啊
35楼
呵呵,我这个菜鸟也学到不少!谢谢!
36楼
回答29楼
其实弯钩跟弯曲是一样的道理 都是弯 它们只存在一个标注的不一样 所以计算值不一样 好好看看 弯钩弯曲怎么标的 就可以明白了
37楼
A.直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度
b. 弯起钢筋下料长度=直段长度+斜弯长度-弯曲调整值+弯钩增加长度
c. 箍筋下料长度=箍筋内周长+箍筋调整值+弯钩增加长度
这三个公式要认真研究,直钢筋要考虑锚固长度(按抗震要求),注意架力钢筋不考虑。弯起钢筋分90,60、45、30度分别考虑,注意怎样算弯起长度,怎样扣除弯起长度部分的平直长度,然后各部分相加。只有箍筋要用到内皮长度加弯钩长度。只看预算书是不够的,下料时要考虑施工,注意接头的位置和形式。
38楼
我觉得是 不是应该外边长-量度差植哦 我们老师就这样说的!
39楼
原帖由
xingyun 于 2007-1-30 08:32 发表
对!我也赞成。虽然我没有操作过不过我正在学习中的。边干现场边学。理论和实际根本是两回事。翻样很麻烦的。长了不行工人绑不上。短了不行。不符合规范。我师傅叫我什么都不作管了。去现场搬钢筋。绑钢筋。不然肯定学不好。学不会。
40楼
工地上计算钢筋下料的经验值给我说说吧,实习时老师的方法跟工人计算的相差20cm,不知道差距在那里?麻烦知道的给解释一下。谢谢!
41楼
请教:直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度,为什么不减去弯曲调整值???
42楼
呵呵!!只要不是专门做抽筋的,没必要了解太深,用的有数
用的时候也得查才书,抽筋得靠经验的
记住平常几个关键的什么上下铁、箍筋、弯钩就好了。
