笔者正在装修一个开敞办公室,这个办公室的办公桌密度比较大,电气设计要求电脑的插座不超过五个就要设一个回路,要是这样的话回路数量会很多,再加上照明回路,我怕配电箱太大没地方放,我想请教一下大家:1。一个配电箱到底最多设计多少回路比较理想2。每个办公桌一定要按照一个电脑插座设计吗,这个甲方也没具体讲明,可是没有电脑的办公桌能叫办公桌吗。3。这个问题根2相关,每个办公桌电源留多少瓦比较好希望有识之士能给以帮助,谢谢大家
希望有识之士能给以帮助,谢谢大家
22楼
把配电箱做大点呗 实在不行就做成柜子 36级出线开关 相应的配电箱尺寸 670宽X850高X160深
23楼
支持10楼的说法,现在都是液晶电脑了,办公用200W足够了。我们现在办公室的就是8个回路(8台电脑,一台电脑设两个5孔插座),还没有跳过。有人做过10个回路也没有跳过。现在大部分是集中办公区,原规范规定5个确实太少了。反正我有个项目也是做的10个(一排就10个位置,去一个回路刚刚好,嘿嘿)。
24楼
分区设置,分区布置,每个办公位以400W容量为宜。
25楼
哥有做网吧设计的经验。
一般按8个一个回路,5个一路太少了。并且电脑用的时候,内部设备也不同时用(指硬盘、光驱、超级显卡等),台式机8个全开 打游戏看电影的话,也不会过载。
4mm2线能到25A呢,所以不要管规范那个推荐条款啦
26楼
办公室的开水器6kW 留好
饮水机加热也要几百w、打印机几十瓦
27楼
现在写字楼寸土是金,业主当然想自己的办公室里的空间能最大利用化。
楼主还是多分几个区来控制吧。
28楼
五个插座一回路,配电箱回路不够可以增加配电箱。
29楼
一般设计都不超过10个,5个太少了。
30楼
MARK下,学习了
31楼
200W显然不够
350W勉强够
400W才保险
