笔者正在装修一个开敞办公室,这个办公室的办公桌密度比较大,电气设计要求电脑的插座不超过五个就要设一个回路,要是这样的话回路数量会很多,再加上照明回路,我怕配电箱太大没地方放,我想请教一下大家:1。一个配电箱到底最多设计多少回路比较理想2。每个办公桌一定要按照一个电脑插座设计吗,这个甲方也没具体讲明,可是没有电脑的办公桌能叫办公桌吗。3。这个问题根2相关,每个办公桌电源留多少瓦比较好希望有识之士能给以帮助,谢谢大家
希望有识之士能给以帮助,谢谢大家
32楼
33楼
1。一个配电箱到底最多设计多少回路比较理想---20
2。每个办公桌一定要按照一个电脑插座设计吗,这个甲方也没具体讲明,可是没有电脑的办公桌能叫办公桌吗。---是两个三孔的
3。这个问题根2相关,每个办公桌电源留多少瓦比较好---200W
34楼
同意按,分区设箱。具体应按设计或实际办公场合考虑,如果开间很大的话,可以插座在办公室内
独立设箱,再说末端低压的配电箱供电距离也就30~40m,施工,管理比较方便
35楼
学习了
36楼
我们专业真有意思!不确定!才需要设计人员来定!才能体现出我们的价值来!我越来越喜欢我们这个专业了!
37楼
办公区域太大的话分区设箱比较好,按照甲方使用要求安装插座,同时做出一定量的预留,
5个-7个一回路比较合理
38楼
办公电源中,饮水机的功率会大些,以它为限,进行综合考虑!
39楼
不需要每个座位都设一个插座的,一排可以设上三至五个就能满足需要了,配置太多也未必能用上的!仅代表个人观点,大家共同学习!
40楼
我看都是猜!
我来点实际的,我们是学校计算机教室,54台电脑,用CRT显示器,分4路,2.5平方的线,25A的漏电开关。原来用16A的漏电开关在学生一起开机时经常跳,改用25A的开关后就正常了。分析原因是CRT显示器在开机时有一个较大的消磁电流,导致开关跳闸。只要躲过这个开机消磁冲击电流用16A的也没问题(就是错开开机)。可见现在都用液晶显示器更没有问题了。
41楼
