一座7平方公里的商贸物流中心,水排不出去
cjy1052
cjy1052 Lv.4
2011年04月21日 10:03:44
我们公司要间一座7平方公里的商贸物流中心。其西侧与南侧各有一条污水沟通两座污水处理厂。物流中心地势太洼怎么设计也拍不出去水。要是填土的话要加高1.5米。要不就挖河!
免费打赏
yl_415
2011年04月25日 08:23:08
32楼
专门做个污水泵站还是比较合适的,填高的话费用太大,不切合世纪
葱爆羊肉
2011年04月25日 08:35:01
33楼
确认周边有无能排入的天然水体,如果实在不行,设雨水泵站,直接排入市政雨水管,污水的情况视乎整个小区的污水水量来定,如果水量不大,不需要建什么泵站,分散设置污水井和房间,直接提升进入市政污水管即可,又省钱又省力。
就是雨水比较麻烦,如果周围真的没法排,一个泵站下来估计够呛。
火星and地球
2011年04月25日 09:38:16
34楼
还是做个泵站提升吧~
dongdongsan003
2011年04月25日 10:19:48
35楼
如果地面的设计标高已经符合防洪规范,则很多野猪都不会花钱填土,还有就是地区取土较难也有可能,比如平原地区方圆几十公里都没有高山怎么办,还是建议给排水专业解决吧。做提升肯定的,估计物流污水量不是很大,没有多少投资和维护费用;雨水方面就不好说了,多雨、大雨的地方就投资大些,但是一般还是能承受,雨水少的地方就更省钱了!
xwjie
2011年04月25日 13:04:19
36楼
最好建泵站
海阔天空0
2011年04月25日 15:09:00
37楼
7KM2,完全可以考虑强排啦
hwqd600
2011年04月25日 22:01:31
38楼
谢谢分享。。。。。。
南极洲
2011年04月25日 22:06:07
39楼
建议雨水不提排,流量太大
健康快乐每一天
2011年04月25日 23:49:16
40楼
7平方公里应该单独做一个污水系统,建污水泵站
zzq0316
2011年04月26日 07:40:35
41楼
污水可设提升排除,雨水还是应该自流排出
